Vu que j'en veux 6 il y a quand même 90 euro de différence,voilà tout,c'est du tapis japonais dans les 2 cas.
Médias de filtration alternatifs
Patrick82
Re: Médias de filtration alternatifs
Et bien sur un site commercial partenaire du forum,(koï connect pour ne pas le nommer
)ils vendent du tapis japonais 38 euro pièce http://www.koiconnect.com/filtration/fi ... s-japonais quand je dis "normal" c'est qu'il n'y a rien de précisé et par ailleurs,un commerçant à coté de chez moi m'en propose du présenté comme "haut de gamme" à 53 euro .
J'ai ce type de tapis dans les 4 cubis, c'est parfait![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Patrick82
C'est bien celui là le normal,merci Christine.
koiconnect
Notre tapis ici est le haut de gamme...http://www.koiconnect.com/filtration/fi ... s-japonais vu que je n'en ai pas d'autres...
pourquoi multiplier les références ? je n'ai que le meilleur: résistant et durable...
épaisseur 3.7cm - non ! 3.8 cm comme on peut lire parfois
bref, moi j'ai mis 3.5 cm c'est plus simple dans les calculs
je fais cadeau des 0.3 cm
On arrive à tenir ces prix tout simplement car j'en importe beaucoup et je calcule au plus juste... mais si ce n'est pas assez cher, je peux m'aligner![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
Patrick82
Bonsoir,
Bien entendu que ce n'est pas nécessaire
J'essaie simplement de comprendre,étant novice ce qui peut justifier les différents tarifs.
Merci.
Merci.
Patrick, chez KoiConnect, ce sont des plaques de 1m x 1,20m, chez d'autres fournisseurs ils sont en 1m x 1m, pour un prix équivalent, soit près de 20% plus cher... ![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
Patrick82
Bonjour Christine,
oui je n'en doute pas,dans mon cas ce sont les mêmes caractéristiques qui étaient annoncées dans les 2 cas si ce n'est le tarif,mais bon,je viens de passer commande chez koiconnect,avec cette quantité je devrais être tranquille pour un petit moment au vu du tableau de calcul.
Merci.
Merci.
Koi62
Plus que le média de filtration , c est le temps de passage dedans qui compte. passage trop rapide le média aussi bon soit il est lavé, trop faible n est non plus guère mieux...
C est un point ou l on est souvent mal conseillé lors de nos achats. Les chiffres nous donnent des quantités de nourriture absorbé par x volume de média, mais si la cuve n est pas en proportion avec le débit du bassin tu n es guère plus avancé.
Patrick82
Merci de ces précisions,mais quel doit être le rapport entre le volume du bassin et le volume du média ?
Quand à la vitesse,j'ai bien lu qu'elle serait idéalement de 0.5 m/s mais sauf à la chronométrer à la mise en route,je ne vois pas comment faire.
Peut être entre la fin de la filtration et le bassin avec une balle ?
Koi62
Pour calculer le temps de contact je ferait comme cela :
Exemple : debit de 1000l/heure fait 16,67l/min (1000/60)
En connaissant le temps de contact optimal du média avec l eau tu sait faire le calcul du volume de la cuve.
Temps de contact optimal on va dire 5 min, cela te fait une cuve de 80litre (5*16,67)
C est peut etre une vision simpliste des choses mais te donne une idée du volume de ta cuve bio ( les temps de contact idéaux varient surement d un média a l autre).
