Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Danama
Message par Danama »
Je vais étudier pour trouver une solution sans devoir faire une structure.
En considérant qu’il n’y ait pas d’humidité, est-ce problématique de réaliser la résine en plusieurs jours ?
Moi je le faisais de nuit pour maîtriser la température :smiley.gif:
J’ai fais mon bassin en résine aussi mais je ne suis pas spécialiste, loin de là.
Ça ne doit pas poser de problème de le faire en plusieurs fois. La
Il faudra peut être préparer à chaque fois la partie recouvrement (ponçage de déglaçage et dégraissage)
Effectivement, il y a un temps maxi entre 2 couches avant remontage léger. Si tu fais la fibre en 2 jours, 1 couche par jour c’est good. Ensuite pour précoat et topcoat c’est plus serré, surtout que la precoat colle, ça va te garder toutes les poussières, les bêtes etc.
Et au pire égrener c’est pas méchant, ce n’est pas vraiment un ponçage.
Danama
Cette semaine le temps est idéal mais boulot oblige, je ne peux réaliser la résine.
J’ai juste un créneau de disponible de 2-3 heures, en fin de journée, cela vaut-il la peine d’entamer ce travail avec si peu de temps :?:
En attendant, la réalisation des congés est faite.
Surtout pas le ciment est trop frais encore.
Il faut que ce soit parfaitement sec sinon tu risques des problèmes avec la résine.
Pour ma part, comme conseillé par Françis des Naïades j’ai appliqué une couche de G4 sur le ciment comme apprêt. Ça améliore l’accroche de la résine et permet de protéger de l’humidité qui pourrait remonter côté ciment.
Le G4 doit être appliqué 1 à 2 heures max avant la résine pour bien accrocher.
(C’est faisable en plusieurs fois aussi)
J’avais aussi tracé les zones de recouvrement au marqueur sur les murs car la fibre devient très transparente, à la deuxième couche on sait plus où on est.
Danama
Pour les marquages, je vois bien la photo que tu avais publiée, c'est une bonne idée et c'était très bien réalisé "number-one-45.gif"
Le marquage va être moins propre sur les blocs que sur ton enduit.
Une couche de G4 est prévue aussi.
Concernant la mise en œuvre de la mat de verre et la résine, est-il préférable de travailler avec des morceaux d'1 m² ou directement une bande de la hauteur du bassin ?
Le rouleau de fibre faisant 1,27m de large, pour une bande sur la hauteur du bassin + retour au sol, environ 1,7m, cela revient à mélanger environ 3 kg de résine, catalysée à 1%, n'est-ce pas un trop grand volume ? :think:
3kg c’est jouable s’il fait pas 30°
ltsv38
Message par ltsv38 »
Danama a écrit : 19 avr. 2022, 10:13 Concernant la mise en œuvre de la mat de verre et la résine, est-il préférable de travailler avec des morceaux d'1 m² ou directement une bande de la hauteur du bassin ?
Je te conseille grandement de faire en une seule fois toute la hauteur du bassin : cela évite les reprises et les sur-épaisseurs. Dans le même ordre d'idée il est aussi plus simple, plus solide et plus économique de faire les 2 épaisseurs de tissus en une seule passe (en décalant les lés de quelques dizaines de cm)
Ton tableau me semble un peu juste avec 1,3 kg/m² de résine : sur mon bassin j'ai utilisé presque 3 kg/m² pour 2 couches de mat de 450 g/m² (100 kg de résine pour 36 m² de parois + fond). La consommation peut dépendre un peu du support : dans mon cas j'étais sur un enduit ciment très lisse (poncé) plus une couche de G4.
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 4#p111704
Attention au catalyseur : 1% c'est très peu.
Pour plus de sécurité et de confort il vaut mieux travailler à 2 : un qui prépare la résine et passe les lés de fibre et un autre qui fait la stratification (je dis ça mais moi je l'ai fait seul ...)
Pierre
