Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
Message par Sopros »
Oyez oyez, petit news de l'avancée des travaux :)
J'ai continué le coffrage du filtre.
Petite problématique je veux arrondir la cuve du moving bed pour que les chips se coincent pas, donc me faut du coffrage souple, op pas de soucis j'ai des plaques dans une sorte de carton un peu solide.
c'est souple mais ça aime pas l'eau donc j'ai fabriqué des panneaux avec des chutes de polian par dessus et renforcé avec des tasseaux.
Donc avec ça coffrage de la partie moving bed à grand coup de renforts en chevrons
Ajout des tuyaux d'entrées et de sorties en 110, en sortie c'est des morceaux femelle pour pouvoir emboîter des crépines maison côté bed, le tout à -30cm.
Et suite de coffrage du haut du filtre
Suivi du Coulage avec 13 bétonnières :)
Pfiou enfin le gros œuvres est fini pour le filtre, restera les finitions enduit et étanchéité et à faire un support pour mettre le fag à niveau mais ça ce serra pour une autre fois :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
anton59
Message par anton59 »
Ça avance "grin.gif" , tu prévois une mise en eau du bassin quand ?
Oula je vais pas faire de projection sur ça psk tout mes planning de travaux du bassin sont à la ramasse ^^ j'ai même pas encore commandé la bache faut que je fasse ça.
Message par Dimm34 »
C'est top 😄.
anton59
Ok bon courage pour la suite des travaux :smiley.gif:
T’as dû bien t’amuser pour le coffrage !
Des angles à 45° auraient suffit, au moins la ca va tourner comme dans un manège "number-one-45.gif"
Ouai le coffrage c'était une purge mais ça valait le coup je préfère ça rond que à 45 le mouvement serra nickel :)
Ils sont quand même épais les murs de ton filtre.
Tu avais vraiment peur que ça bouge :chessy.gif: .
Après, mieux vaut plus que pas assez.
Je préfère que ce soit solide oui comme j'ai un sol très argileux qui a tendance à bouger je suis parti sur solidité et rigidité avec les deux ceintures^^ et c'était plus simple et moins cher de partir sur des parpaings de 20cm, j'en avais déjà en stock j'en ai presque pas acheté. J'avais réfléchis à faire le tout en coffrage et coulé mais le coffrage aurait été vraiment violent à faire j'en ai déjà chié sur ce qui a été fait. J'avais aussi pensé partir sur les parpaings de 10 cm partout comme pour les parois entre cuves (j'en ai plein aussi) mais vraiment pas assez costauds je pense ( ceux que j'ai utilisé, j'ai fini par les bancher). Et le filtre servira d'appui pour le reste du local qui sera fait plus tard.
"number-one-45.gif"
Le seul risque c'est que le filtre en entier s'enfonce dans le sol :mdr.gif:
