Bassin semi enterré
Matt
Re: Bassin semi enterré
Message par Matt »
Premier test du bulleur ! Ça marche pas mal 😁
Firenze57
Message par Firenze57 »
plantaqua +1
:text-+1:
C'est sûr que le moindre tassement différentiel aura des répercussions...
Tu prévois des backwash ou pas ?
Perso, je vais changer le robinet par quelque chose de plus gros...du moins c'est en réflexion.
Le niveau des brosses est trop haut...il est préférable quelles soient sous le niveau de la sortie...
Jean-Paul [asiatique.gif]
Matt
Message par Matt »
OK pour les brosses, elles sont descendues, sinon par rapport à la photo, c est préférable de mettre un coude ? Ou directement le tuyau souple ?
Fais au plus pratique avec le moins de coude possible.
Si coude obligatoire, privilégies une courbe plutôt qu’un coude.
Et la pompe tu peux la mettre beaucoup plus haute pour laisser une décantation en dessous, ça mange pas de pain.
Tu peux virer aussi la vanne, le jour où tu démontes la pompe, tu la remontes avec le tuyaux, la déconnecte et laisse le tuyau au dessus du niveau d’eau braché du côté passe parois. Comme ça tu gagnes de la place pour pas trop plier le tuyau et plus besoin de coude.
Matt
Message par Matt »
OK, si je met la pompe sur son côté, elle fonctionnera aussi bien ? Au lieu de la mettre sur ces pieds
Faudrait demander au fabricant.
La pompe marchera très bien mais il y a un risque d’usure prématuré.
Les roulements sont prévu pour travailler suivant certaines contraintes.
Yves a testé une pompe tube prévu pour marcher à la verticale en la plaçant à l’horizontale pour économiser un coude...
Elle a pas fait long feux...
Matt
Message par Matt »
OK
Matt
Message par Matt »
Par contre je suis en train de faire le bulleur, si dans ma filtration je fais seulement 6m carré de tj et 200l de biocerapont, ça suffirait ?
Matt
Message par Matt »
J ai du mal en ce moment,
Pour ma filtration actuelle j ai 200l de biocerapont, et 9m2 de tj pour un bassin de 18m3
Avec pour une pop final de 11kois.
Ça va ? Ou c est juste
9m2 de TJ en 3cm tu es dans les 300l.
Il y a juste les données à rentrer dans l’outil de calcul (il marche plus sur iPad depuis la mise à jour désolé...)
Rentre 11 Koïs de 50cm pour prévoir large même si elles fond 20cm pour le moment.
