construction d'un bassin dans le bassin de Madame
- roscoe51
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
la suite :
Le voisin agriculteur vient de faucher son champ , j' ai plein de poussières sur le miroir !!! .
Membre Fckc
Membre Fckc
Effectivement l’eau c’est bien éclairci
De beaux bébés nageurs en plus![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- Oly
Doivent être contentes les fifilles !
Question, je crois voir sur cette photo :
que tu as mis directement tes manchons flexibles de 63 sur le pas de vis de la pompe vario, pas de fuite ? ça perle pas ?
- juju18
Impeccable, effectivement belle population, on dirait des anchois les nouvelles à côté des baleines !
Ça doit être sympa les apéros au dessus du bassin !
- Kristof
Je pense qu'il a du mettre des bagues fileté et serrer les manchons sur les bagues, c'est ce que j'ai fait.
- Oly
- roscoe51
Oui, j’ai directement mis du Téflon, une bonne dose, sur le pas de vis de la pompe, puis un manchon epdm directement serré, ça ne bouge pas d’un poil, et ça ne fuit pas.par contre c’est du 50, pas du 63.
Membre Fckc
Membre Fckc
- Oly
Ok, merci pour l'info.
Tu fais tourner ta pompe à combien de watt ?
Le niveau d'eau dans ta filtration a baissé de combien quand cette dernière est en route ?
- cobitis
