C'est moi qui l'ai fait... le vivier d'Oly
olivier85
Re: C'est moi qui l'ai fait... le vivier d'Oly
Message par olivier85 »
Désolé Oly pour cette mésaventure.
Mais c'est surprenant que le héron arrive a attraper tes kois avec un cloture électrique :think: :think:
Avant que j'en installe une, j'avais 2 hérons qui passait leur journée dans le jardin.
Un + petit mais le + grand faisait bien 1.3 mètre je pense.
Et depuis, je suis tranquille. Il passe au-dessus de la maison mais ne s'arrête plus [cheesy.gif]
Ton piquet de terre est-il installé dans un endroit humide? Comment as-tu relié ton boitier à ta clôture ?
En ce qui me concerne, j'ai suivi les conseils du vendeur.
- Faire 2 piquets de terre à des endroits différents (mis juste à coté d'une sortie de mon goutte à goutte)
- Relier chaque niveau de cloture directement au boitier => du coup j'ai mis un cable 5*1.5 mm2, 2 fils pour le bas, 1 fil pour le milieu et 2 fils pour le haut car j'ai 3 niveaux.
Une photo des mes piquets, ils font environ 48 cms de haut. A début je les avais fait avec du tube électrique mais ca a mal vieilli car ils se cassaient au bas. Du coup, j'ai pris des piquets en fibre de verre (décathlon rayon cheval) et mis un raccord cuivre pour mettre l'angle.
Le grillage plastique a été mis il y a quelques mois car j'ai mis l'acquisition d'un chiot (sptiz nain) le temps qu'il se calme et s'habitue au bassin.
Si la forme de ton bassin le permet, tu as aussi le système de protection pour piscine avec poteaux (6 max selon les modèles)
https://www.alarme-piscine.com/alarme-p ... gLGCfD_BwE
Jamais vu sur un bassin mais je pense que cela doit être efficace
Bon courage pour la suite
Projet bassin 50m3
Oly
Message par Oly »
Peut être que le fil n'était pas adapté aux emplumés, car si on regarde les animaux figurant en bas à gauche de la notice du fil, ne figure pas les oiseaux :
Pour le piquet de terre, il était en galva, 1mètre, posé juste à côté du boitier, et pas doute, ça fonctionnait au top puisque mes chiennes l'ont testé...
Enfin, maintenant, je touche du bois, le calme est revenu avec mon montage grillage de 50cm + filet.
Normal, les oiseaux peuvent se percher sur les fils, pas de décharge car pour se faire, il faudrait qu'ils mettent une patte au sol.
olivier85
Au niveau des fils, j'ai mis tout simplement du fil métallique
Projet bassin 50m3
chris47
Message par chris47 »
olivier85 a écrit : 02 juil. 2019, 08:50 Au niveau des fils, j'ai mis tout simplement du fil métallique
De toute façon le fil acier (idéal aluminium) est le plus efficace en plus c’est discret, moi j’ai clôturé tout le périmètre de chez moi en fil aluminium pour protéger mes anatidés pas de soucis donc autour d’un bassin ça doit marcher ...
Oly
Message par Oly »
christine a écrit : 01 juil. 2019, 22:19
Sur certaines bobines, figure le logo d'une poule ( je l'ai entouré en jaune ), il y a sûrement une différence au niveau des fils conducteurs.
De toute façon, le vendeur a bien voulu me reprendre tous mes achats concernant cette clôture, 170€ quand même, je ne vais pas retenter l'expérience, même avec un autre fil conducteur [smiley.gif]
Nexus.6
Message par Nexus.6 »
Et donc... Heron et cloture électrique, ca marche?
Moi, c'est les chats qui viennent (je les ai filmé avec une Goprotoute une nuit en acceleré). Pour l'instant, il regardent mais je suis méfiant...
Nexus.6 a écrit : 26 sept. 2019, 12:59 Et donc... Heron et cloture électrique, ca marche?
Arrose les un bon coût, cela devrait le faire [number-one-45.gif]
Oly
Message par Oly »
Quelques bricolages d'automne...
Au mois de mars, j'avais profité d'avoir un bassin sans occupant, pour découper les plaques de polycarbonate pour couvrir le bassin.
Il n'y avait que 4 cm entre la surface du miroir et la plaque, ça me paraissait léger pour un bon échange gazeux.
Un proche a fait isoler son vide sanitaire, et il y avait un surplus d'une dizaine de plaques de polystyrène de 10 cm d'épaisseur.
J'ai posé ma couverture sur des tréteaux, puis les plaques de polystirène par dessus, et j'ai découpé à chaud, pour suivre les courbes de mes plaques, en gardant 15 cm de large, la taille des parois.
Je me suis fait une "raquette", avec un fil résistif pour réaliser cette découpe.
Il y a maintenant 14/15 cm de vide d'air, suivant la hauteur d'eau dans le bassin.
Une fois posé :
Système anti soulèvement des plaques, technologie issue de la recherche de la NASA, discret mais efficace ! [rire.gif]
[rire.gif]
