T'es pas lourd tu as du mal à comprendreD&G a écrit :Décidémentje suis lourd aujourd’hui.Les pompes tubes très bon débit a plat ou brassage mais nulles en hauteur de refoulement non???
Dans le cas du gravitaire, la sortie d'eau est sous le niveau d'eau du bassin donc on as pas le problème de remonté d'eau
Pour les bosses soit rassuré, il n'y en aura pas...............pas de risque que je trébucheD&G a écrit :Bonjour
Plus qu'une perte de charge je crois qu'un "bouchon d'air" risque de ce former au sommet de la colonne, ou alors prévoir des coudes 45°mais![]()
A propos des bosses je pensais a la hauteur des tubes par rapport a la circulation piéton dans le LT: des bosses sur ton front donc mais tout dépend bien sur de l'axé d’entrée au local.
J espère que la Normandie n'est pas sous la pluie aujourd’hui car j’attends impatiemment la suite du feuilleton
Ici en Normandie il fait beau, mais j'ai bossé que ce matin
Demain reprise du travail..................... une semaine de vacance ça fait du bien on se ressource beaucoup
