Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Ok on voit mieux comme ça.
Je te MP mon portable ce sera plus facile.
Dans un 110 on passe 14m3 en gravitaire. Avec les pertes de charge des masses filtrantes et les coudes, on doit être plus près des 10 ou 12 m3. Sur les photo les 110 ne sont pas entièrement immergé donc la surface diminue encore et tu te retrouve avec juste 9m3.
Le bac de pompage se vide plus vite qu’il ne se remplit.
Souvent on voit des bacs décalés en hauteur car le niveau dans chaque cuve descend après chaque passe cloison.
Plusieurs solution: (ça va pas forcément t’arranger...)
Réduire la puissance de la pompe ou mettre un bypass.
Décaler les cuves en hauteur.
Ajouter des tuyaux pour augmenter le débit entre les bac 3-4 et 4-5
Modifié en dernier par Revers-76- le 19 mars 2020, 17:54, modifié 1 fois.
Matt
Message par Matt »
OK je t appelle demain
D avance merci
Matt
Message par Matt »
Si je décale les bacs en hauteur, et que la pompe s arrête ça pas le faire ? Débordement ?
Mettre une pompe moin puissante, 8m3 alors car la je suis à 9m3 mais j ai peur du coup que ça face juste pour 18m3 de bassin ?
Sinon le bypass, c est quoi ?
Message par Michel86 »
bypass ?
tu amènes de l'eau directement de la cuve 1 à la cuve 6 en parallèle du circuit qui passe par les cuves 2 à 5.
En fait tu rajoutes un tuyau "d'équilibre" général de ta filtration.
Matt
Message par Matt »
Donc si je comprends bien je mets un tuyau supplémentaire entre le 1et le 6, quel diamètre le tuyau ? 50 ça irai ? Et à quel niveau je le mets ? En haut de cuve à cuve ?
Matt
Message par Matt »
Un schéma ?
Je voyais plutôt un by-pass qui recrache une partie de l’eau pompé directement dans le bac ou est la pompe. Comme ça toute l’eau est filtré et le niveau baisse moins ou plus.
Par contre la vitesse de filtration du bassin sera réduite d’autant.
C’est une solution rapide à mettre en œuvre en attendant quelques chose de plus sérieux ou une pompe moins puissante.
Si tu décale en hauteur et que la pompe tombe en panne il y aura effectivement un débordement mais tu perdras seulement l’équivalent de la différence de hauteur du premier au dernier bac.
Le mieux étant l’ajout de tuyaux où les 110 ne sont pas sous le niveau en fonctionnement.
Le bypass côté pompe [embarrassed.gif]
C’est du boulot mais tu peux aussi ajouter un T et un passe cloison pour descendre plus bas le piquage. (Vue de face et vu de dessus) [embarrassed.gif]
