Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Re: Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Il en faut un qui si colle pour tester :wink.gif:
Ici on a jamais conseillé ce type de filtre il me semble.
Le problème numéro 1 c’est le budget.
Un FAT c’est sans compromis, mais très cher (sauf à le fabriquer mais c’est pas donné non plus)
Un FAG gravitaire, c’est un bon compromis mais cher aussi
Etc…
Quand on bricole soit même sa filtration, il faut prévoir de la place et la possibilité de modifier si besoin.
KEV37
Message par KEV37 »
Revers-76- a écrit : 11 févr. 2024, 09:28 Si tes plans sont pas finalisés le jour ou tu commences les travaux, c’est que t’es un grand malade :chessy.gif: bienvenue au club :wink.gif:
Je vois bien que c’est que schématique ces plans mais la pompe me parait bien haute.Elle n'est la que pour alimenté la cascade
je reste en semi gravitaire donc en pompe coté filtration :wink.gif:
(Le niveau dans la dernière cuve peut baisser de plusieurs centimètres en utilisation normale).
Quand la grille sera colmatée ce sera pire (prévoir un bypass, j’en ai mis un très simple dans mon filtre si tu veux voir)deja prevu "number-one-45.gif" simplement deux tube monté sur des coude que je reglerai a environ +5cm du niveau normal
Bon courage et oublies pas de faire plein de photos :cool.gif:
christine a écrit : 11 févr. 2024, 21:41 Elle fait quelle taille la koi trouvée dans la filtration ?
J'ai déjà trouvé une koi dans le dernier bac celui des pompes, elle faisait 30cm... Je pense qu'elle est arrivée là encore sous forme d'alevin.
je pense que c'est pareil ici, elle doit faire une petite dizaine de cm je verrrai bien comment elle evolue
Stephane a écrit : 12 févr. 2024, 13:05
fred68 a écrit : 11 févr. 2024, 09:55 petite remarque concernant le FAGi : si personne n'a adopté ce système durablement c'est qu'il y a des bonnes raisons...
on trouve des essais, ici ou là...certains fonctionnent un temps mais sont remplacés à terme.
Le gros problème c'est le nettoyage de la grille et le fait de laisser les déchets dans l'eau
En effet, je pensais pareil, mais de par mon manque d’expérience, je n’osais pas trop influencer :
Un filtre à grille normal. La saleté est séparée de l’eau et évacué en tournant la vanne. c’est quand même un gros avantage car si j’ai bien compris en filtre à grille inversé la saleté qui est arrêté par la grille reste quand même dans le flux.?
j’ai peur que les saletés restent dans la grille et au moment où il faut les nettoyer ça repart.?
Revers-76- a écrit : 13 févr. 2024, 07:24 Il en faut un qui si colle pour tester :wink.gif:
Etc…
Comme le dit Revers faut bien qu'il y en est un qui ce lance... :shifty: @Fred et Stephane je comprend votre scepticisme j'avoue que moi meme je ne suis pas top confiant mon bon ca fait parti du jeu . je pense quand meme que ca doit fonctionnais un minimum sinon une societe n'en commercialiserai pas !toujours est 'il que sur les schema d'Esso il y avait prevu une sorte de petit bac de retenue des dechets que le bullage de la grille faisait remonté je pense que c'est la dessus qu'il faut trouvé une voie d'amelioration! Toujours est il que si c'est un echec j'aurais toujous la place de rajouté des brosse dans le bac
"number-one-45.gif"
Stephane
Message par Stephane »
👍 Bon courage pour tes travaux Kev
Lieux: coteaux du lyonnais
KEV37
Message par KEV37 »
Salut à tous les travaux avance plutôt bien j’ai fini de creuser l’emplacement des cuves ! Après une petite mise de niveau petite finition du sol avec du vieux parquet ! Aujourd’hui je relave les cuves puis je leur mets de l’isolation autour avant de les rentrer dans le local pour les raccorder entre elle ! Après restera la construction intérieur avec les panneaux et support média. Sinon concernant le FAGi on m’a communiqué un forum hollandais où il l’ont très fortement expérimenté ! Au vu des premières lecture toutes les réussite sont du à l’utilisation de grille rigide (inox ou plastique) et non de tamis souple !
Il envoie du lourd ton laser :cool.gif:
KEV37
Message par KEV37 »
Revers-76- a écrit : 16 févr. 2024, 07:23 Il envoie du lourd ton laser :cool.gif:
oui c'est la guerre des etoiles dans le bassin :mdr.gif: bon sinon vous remarquerai le mètre ruban suspendu sur la derniere photo ... j'ai gagné un metre de colonne d'eau voir un peu plus puisque le niveau laser caractérise le haut des cuve et non le niveau de l'eau
C'est nickel d'avoir gratter! "number-one-45.gif"
Pour le parquet, t'as pas peur qu'il pourrisse?
Sinon un petit geotextile et une remorque de concassé peuvent aussi faire très propre je pense.
KEV37
Message par KEV37 »
Pour le parquet à vrai dire je m’en moque un peu si il pourrit il est là surtout pour faire la compensation le temps que le sol finisse de ce tasser , en dessous il y a un geotextile avec une couche de sable ! De toute façon ça ne se verra plus car je vais recombler avec de la terre
Ok "number-one-45.gif"
