- juju18
Bon pour t'embêter encore un peu, tu remplacés la gaine et le scotch et la bande epdm par une chambre à air de vélo de course, c'est pas gros c'est fermé et ça partira pas en morceaux... Un coup de ciseaux de chaque côté de la valve et t'as un beau tube, plus qu'à enfiler le collier dedans.
Mais pourquoi pas après tout.
Je n'ai aucune idée de la section de ce type de chambre à air, je vais me renseigner.
Revers, je ne sens pas ton idée de résiner le bord de la toile, du moins je n'ai jamais essayé un truc pareil.
- juju18
J'ai demandé à mon collègue féru de vélo de course, il pense que ça fait dans les 15mm de large à plat donc ça irait pour les 8mm de collier en diamètre de roue c'est 620mm donc tu peux en prendre 3 car il faut retirer les valves (tambour 650 de mémoire...)
C'est 2€ environ, si tu vas en magasin la taille à demander c'est 700x18/23 et type butyl (faudra rincer à l'eau clair le talc et pas prendre anticrevaison car c'est un produit dedans) mais les moins cher c'est bon normalement il n'y a rien).
https://www.probikeshop.fr/chambre-a-ai ... 06656.html
https://www.decathlon.fr/p/lot-2-chambr ... /_/R-p-100
il doit bien y avoir un roi de la pédale ici qui va confirmer la taille![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Bonsoir plantaqua
A savoir que mon tambour tourne depuis 2015,et les gaines thermoretractable qui entourent les serflexs inox sont toujours intactes.....au plaisir
Alors que moi j’ai crevé 3 fois en vélo...
Bande de coquins !!!
Je prends note Lolodu62, merci pour l'info
Ce sera peut-être la meilleure solution ...
A savoir sur la partie vissage du serflexs ,j'avais quand même placé en dessous des petits bout d'epdm pliés en 2.
- juju18
Plus qu'à tester maintenant...
On va pouvoir passer commande bientôt alors ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- juju18
