voile blanc sur mes koi
- esso1
Re: voile blanc sur mes koi
en 1er avant de choisir un filtre, essai de te renseigner du pourquoi et du comment.
il faut comprendre que ton filtre, c'est la fosse sceptique du bassin.. et si cela fonctionne mal... tu es dans la merde.. le bassin pareille.
en second pour un novice, trop de koi, trop de masse (déchets) à traiter...
9M3, je mettrais 2/3 koi pour commencer , et pas plus, le temps de se faire la main.
as tu un skimmer ?
le skimmer évite beaucoup de choses, tout ce qui ne tombe pas au fond .
un filtre, pour moi, après avoir testé, le mode gravitaire est top.. niveau entretien..
etc etc etc...
je préfère que les gens fassent leur filtre. cela existe, et il fonctionne bien pour certains.. mais , c'est la différence entre une taille standard et une taille ajustée personnalisée.
mais pour cela il faut comprendre .
Le MECA et le BIO déja, et la surface nécessaire au traitement.
les paramètres et pourquoi.
les indicateurs de santé, ou de mauvaise..
odeur, tache, rougeur, noirceur etc... comportement anormal..
que les bactéries que nous recherchons fonctionnent à l'air...
que les plantes consomme des nitrates..
la tension de l'eau, la mousse, etc etc. etc...
des arbres à proximité (feuilles dans le bassin), de l'eau de pluie, etc etc..
Là, tu as compris, même si ton filtre est capacitaire, tu as quand même un problème..
peut être que cela vient, des températures qui font le yoyo, peut être que cela vient d'autre chose, des déchets restés au fond.... mais petit à petit, les poissons sont affaiblis, et à force de prendre dans leurs réserves, ils vont mourir car la suite ne sera que des soucis, avec des problèmes encore plus graves.
as tu un skimmer ?
etc etc etc...
Je n'ai aucun résidu dans le fond du bassin, il est nickel, je passe l'épuisette régulièrement. Pour le filtre, il est propre, je le nettoie régulièrement aussi mais pas trop bien sur cela fait 15 ans que j'ai un bassin et jamais eu de tels problèmes, je suis dépité.
il y a pas eu de changements dans ton quartier, traitement ou autre ?
- esso1
je pense qu'il faut que tu comprennes le pourquoi malgré que tu ais 15 ans de vécu de bassin.
et les réponses ont été données. il ne faut pas chercher midi à 14h00..
pour plus de détails ou d'aide, il nous faudra plus de photos et détails.
tiens nous au courant sur l’évolution..
non pas de changement, je me doute que j ai un probleme je sais bien que mes 15 ans de bassins ne font pas tout la preuve.le mauvais temps ne m aide pas
Et même à 13h00.........esso1 a écrit :je pense qu'il faut que tu comprennes le pourquoi malgré que tu ais 15 ans de vécu de bassin.
