bonde inversée
ASIA
Re: bonde inversée
Message par ASIA »
Yo
Christine, ma réponse te suffit elle?
ASIA [asiatique.gif]
Re: bonde inversée
Trop bien, merci Asia. [asiatique.gif]
Aussitôt lu, j'ai recherché un Y en 110 et un bouchon, j'ai tout sauf la bonde, mais tant qu'il y a autant d'algues, je ne peux rien faire.
Je mettrai une photo aussitôt le montage terminé.
GreG
Re: bonde inversée
Message par GreG »
Yves83 a écrit : 15 juin 2016, 17:48
showa76 a écrit :Bonsoir,
Il est évident que pour bien faire avec une bdf inversée, il faut un passe paroi sous le niveau puis direction un contenant enterré rempli de brosses et ensuite la pompe qui prend l'eau.
Rien de difficile à cela et nettement mieux. le plus dur étant de calculer le volume d'eau entrée dans la cuve et la quantité aspirée par la pompe.
il faut peut être 2 bdf ou 1 bdf et une entrée murale pour avoir suffisamment d'eau.
Gilles
Ba voila...tout est dit!!..... [number-one-45.gif]
Seule contrainte: il ne faut pas que la pompe ne "tire" plus d'eau que peu fournir le tuyau de la bonde.....C'est tout!!... [wink.gif]
bonjour yves
as tu un calcul pour choisir la bonne puissance de la pompe ??
Re: bonde inversée
GreG : "as tu un calcul pour choisir la bonne puissance de la pompe ??"
Que ce soit pour Yves (a du revendre une de ses pompes, trop de puissance) ou dans mon cas, nous avions espéré passer davantage en volume.
Avec 6 entrées en 110 pour mon bassin, et le filtre à proximité immédiate du bassin, combien crois tu que je peux pomper ?
2 bondes de fond, 2 sorties murales et 2 skimmer.
Re: bonde inversée
christine a écrit : 04 mars 2019, 11:31 Une question : pourquoi mini 45cm au-dessous du niveau de l'eau ?
Je n'ai toujours pas de réponse à ma question. [embarrassed.gif]
Re: bonde inversée
christine a écrit : 09 mars 2019, 10:19
je dirais 80m3 max pour pas être embêté
Re: bonde inversée
Si j'ai du diminuer la puissance des pompes sur mes bondes, c'est seulement à cause du FAT...
Il était prévu pour passer 60 m3 et j'en "tirais 75 !!!! Donc, l'équilibre était précaire et au moindre ralentissement du débit avant le filtre,
Quelques feuilles, deux ou trois algues ou autre petit obstacle obstacle....il se produisait un désamorçage dans la cuve du FAT... undecided.gif]
J'ai enlevé une des deux 33000 l/h que j'ai remplacé par une 16500l/h et tout est rentré dans l'ordre..... [number-one-45.gif]
En théorie, avec 4 bondes et deux skimmers en 110, je devais pouvoir passer 15x6= 90 m3/h....Mais ça, c'est la théorie!!!!
Si derrière quelque chose n'absorbe pas ce débit.... undecided.gif] ..Et c'était mon cas avec le FAT alimenté par deux tube de 160 et sortie identique...
Ba ça ne passe pas !!!! :whistle: :whistle:
Re: bonde inversée
Pour du 110, si on considère les données de ce tableau, et l'on ôte 20% sur les pertes de charge, pour une filtration traditionnelle, sans FAT :
14m3 x 6 entrées d'eau (- 20%) = 67m3/h
Et bien NON, je mets MAXI 50m3/h... undecided.gif]
Brosses trop serrées ? Tapis trop hauts ? Trop de passages d'une cuve à l'autre ? C'est à ne rien y comprendre.
Je ne vous dis pas s'il y a des algues filamenteuses, il faut surveiller en permanence les entrées d'eau, nettoyer souvent les masses filtrantes, etc...[sad.gif]
Je finis par me dire que 6 entrées d'eau ce ne serait peut-être pas suffisant et que c'est Plantaqua qui avait raison...
Re: bonde inversée
Message par D&G »
Est ce que un skimmer absorbe autant qu’une BDF ?
Re: bonde inversée
J'ai un skimmer tube et un skimmer de rive. Dans le doute, je teste en abaissant le niveau du skimmer tube mais seule une petite amélioration peut-être...
