Bassin semi enterré
- roscoe51
Re: Bassin semi enterré
Si je peux apporter ma pierre a l' édifice, voisin, ne commet pas l'erreur de ne pas mettre de bonde de fond !!! .
Membre Fckc
Membre Fckc
Bon, ba voila, la messe est dite.........
A vous de jouer les amis, moi je passe mon tour......
Je n aime pas ce type de filtration, c est tout, trop de bruit, trop energivore, trop coûteuse
Quels avantages ? La bonde de fond ?
C’est tous l’inverse !
C’est très efficace, c’est inaudible (tous est sous l’eau) et c’est ce qui consomme le moins d’énergie en gravitaire (la pompe ne fait que circuler l’eau au lieu de la remonter en hauteur)
Tu doit confondre avec autre chose?
On peut évidemment se passer de bonde de fond mais si t’en mets pas tu vas le regretter assez rapidement.
C’est comme passer la serpillière, on peut le faire à quatre patte à genoux... Mais c’est quand même bien plus confortable avec un balais brosse et en position debout!
Ça reste ton choix en définitif, si tu choisis une filtration en pompée, on te conseillera quand même
A commencer par un aspirateur pour enlever la vase qui va se déposer au fond.
Réfléchis y bien
Et pour le coût:
Une bonde de fond en 110 c’est 30 euros
Le PVC pression 110 c’est 14 euros/m maximum
Un peu de colle et c’est tous.
J’ai pas mis de vannes sur mon installation (juste deux bouchons EPDM à 5 euros si besoin)
J'avais dit que je passais mon tour, mais là....
Il faut quand meme rectifier quelques inepties...........
Trop énergivore??????? Les pompes tube ne consomment pas plus que les autres...
Trop couteuse?????? C'est certainement bien moins cher qu'une installation en pompé!!!!.....
Quels avantages??????
Il n'y a que des avantages!!!!!!!!!
Juste pour en citer deux ou trois, les amis en trouveront d'autres.......
1- Un fond toujours propre exempt de vase et de toutes les saloperies qui s'y déposent....
2- Découlant du premier... Pas de vase, pas de vilaines bactéries qui se complaisent dedans et donc moins de risque d'attaque bactérienne...
3- La bonde peu être utilisée aussi bien en gravitaire qu'en pompé:
Si pour des raisons de budget, on démarre avec une filtration classique en pompé, meme "bricolée" maison, il y a toujours la possibilité de passer au gravitaire après....Et quand on a gouté au gravitaire, on ne revient plus au pompé......
4-
5-
6-
Etc. etc. ........
Bon, je vous laisse trouver les autres avantages, et la liste est longue!!!!.....
Je peu comprendre que certains bassins soient en pompé.... Il y a quelques années, ils étaient tous comme ça....
Mais je ne connais pas un seul propriétaire qui ne dise:
"Si je refaisais aujourd'hui, bondes de fond et gravitaire bien évidemment!!!"
Sauf bien entendu si pour des raisons de construction cela est impossible: Nappe phréatique, roches, canalisations existantes, ou autres.....
Bon, vous l'aurez compris, je suis un inconditionnel de la bonde de fond, mais effectivement,
chacun est libre de faire comme il l'entend....
Une dernière chose: il va falloir m'expliquer pourquoi, ceux qui n'en avaient pas mis à la construction, après quelques années de fonctionnement se cassent la tête pour mettre en place des bondes inversées afin de palier à cette absence.....
J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'aujourd'hui, sur la construction d'un nouveau bassin on ne place pas de bondes....
Allez, ce coup ci, je rend définitivement mon tablier!!....
Trop de bruit?????? Il n'y en a pas tout est sous l'eau!!!
4-
5-
6-
Etc. etc. ........
On peut mettre une bonde même en pompé ? À la ça m intéresse, tu peux l explique le truc ? Ou un lien ?
Merci Yves
Merci Yves
Tu fais arriver la bonde de fond et le skimmer dans un collecteur et ta pompe tu la place dans le collecteur et voilà ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Sachant que si je fais ça, la pompe sera à mi hauteur du niveau de l eau,?
- cobitis
Oui, j'ai fait ce choix pour ne pas avoir de tuyau visible dans le bassin et en effet les vases et les MES sont plus efficacement dirigées vers la filtrationOn peut mettre une bonde même en pompé ?
