Mon projet de bassin dans le 02
Ebola02
Re: Mon projet de bassin dans le 02
Message par Ebola02 »
il est peut être possible de rajouter la partie ruisseau ultérieurement dans ce cas
le ruisseau peu tjrs etre rajouter aprés oui ..
le plus simple dans ce cas et de faire un bassin avec pente.
un rebord avec des plantes
des cailloux de differente taille avec un nombre impaire..
il n'y a pas beaucoup de latitude sur le coté nature;) a part faire de la récup..
bonde de fond et skimer de berge fait maison
une cuve
une cascade voir faux rocher .
terrassement a la main =>0
en gros 4x 5 x1.5 ( en volume ) 16m3 env
bache EPDM 8x9 => 72 M2 soit 720 €
bonde de fond =>40 €
pvc 110 CR8 env 600€
cuve tampon env 50 €
teck 7 = 60 € 4 tube
passe paroi env 90 €
pompe 450 €
UV 45 w immerger env 300€
apres on rentre dans la filtration je mettrait une cuve 1m3 suffisant pour ce type de bassin avec Brosse et TJ et aselles ... important les aselles.
tj compte 500€
brosse env une 30ene 250 €
une bonne pompe a air 200€ , pour la pompe a air jutilise du tube irigation noir en 16mm
le skimmer de berge compte 300
bef le non pris en compte 1500€
vannes (en 110 ca coute), compte 400€
tube 50 pressions que tu achete en magasin piscine .. 120€
le ciment le grillage pour la cascade 300€ colorant 50€ ( 3 couleurs)
des cailloux a recuperer
les plantes buget env 110 €
tosais env 120 €
Ebola02
merci pour toute cette explication c'est extrêmement clair, merci beaucoup.
cela me permet de bien mieux me représenter
du coup si je ne me trompe pas on arrive approximativement à 6120,00 €
peut être pourrais je rajouter un peu de longueur dans ce cas, en restant dans le budget ?
ou aller 50 cm en plus ;).. mais on ne peu pas forcement plus car la tu as un filtre en adéquation avec ... par rapport au volume.
si c'est la taille , ajoute un peu de bache et fait une lagune, avec un petite pompe séparé .. 3/4M3,
cela ne feras que un peu plus de bache , et une surface plus grande ..
tu peux imaginer un pont en planche
l'estimatif est un minimum, il est dure de faire moins , mais il est facile de faire +
Ebola02
oui c'est pour cela que je me demandais si avec le budget de 10.000€ il était possible d'augmenter un peu en superficie d eau, en m3 aussi forcement, en gardant une filtration forcément qui va avec
18m3 max
Ebola02
c'est avec une forme arrondi du coup car quand je calcule je n arrive pas a celà
avec le 4*5*1.5
et tu as les pentes etc donc approximativement tu sera a cela .
si le truc a comprendre et que si tu vas plus loin il te faudra un filtre beaucoup plus gros , la il est limite et convient pour démarrer un bassin.
bassin plus gros , le double en PVC, le double en filtration etc.. une second pompe a air.
et ce n'est , comme je t'ai expliqué, qu'un minimum estimé, un objectif tirer par le bas. tu peux tres bien grossir le filtre en surface pour optimiser .
mais tu ne peux pas forcement avoir plus que 16 / 18 M3
roscoe51
Message par roscoe51 »
oui esso , tu as raison, t' as bien serré le budget, rien que creuser a la main !! , économie de 300-400 euros , mais que de mal et de temps passé ! .
ebola2, tu arrives a 6120 euros approximatif, mais tu t' apercevras que dans la liste fournie, il n'y a pas le petit matériel qu'il faut courir acheter tous les week end parce que l'on n'y pense pas, et ça , l'air de rien , ça fait un billet important a la fin des 30-40 euros par ci, par la ...
Plus le bassin est important plus la somme augmente .
Rien que pour l' air, esso t' a compté une pompe a 200 euros , c'est un minimum , la dessus , faut rajouter les 25 m de tuyau , les diffuseurs dans le bassin et dans le filtre , le répartiteur , les colliers de fixations, vis ...... . De 200 , tu viens de passer a minimum 300 sur un seul poste .
Membre Fckc
Esso a mit 1500 de « non pris en compte » ce doit être les petites dépenses diverses cumulées?
