Uv immergé, Amalgam ou pas ? et quelle puissance ?
- jp67
Re: Uv immergé, Amalgam ou pas ? et quelle puissance ?
il n'y a que la lumiere qui est réfléchie par l'inox , les uv non , ton bricolage ne servira qu'a protéger ta cuve
Zut!
Mais bon, au moins le tube sur l'arrivée permettra de ne manquer aucune particule à traiter et protègera la cuve. Je retiens cette solution!
Cette méthode t'évite de souder des entrées sorties.
Juste évasée le bas du tuyau pour qu'il repose sur le fond et laisse passer le flux ( des demi-trous avec scie cloche tout autour).
Le haut doit être hors d'eau. Donc l'évacuation vers la chambre suivante devra permettre de garder le ballast hors d'eau.
Tu dois avoir une partie filetée dessous qui te permet de fixer l'ensemble par un écrou a un support.
Ce peut-être un bouchon, si tu trouve pour ce tube. Un trou au milieu pour passer l'uv et le fixer avec ce boulon, et un trou sur le bord pour faire passer ton tuyau d arrivée d'eau.
Sinon quatre tringles en équerre soudées au centre sur une rondelle de la taille de ton filetage.
- Yannick
- Contact :
Ah mince, je pensais que les uv aussi étaient réfléchis par l'inox...
Merci des idées, je vous tiens au courant avec des photos.
Yannick a écrit :Ah mince, je pensais que les uv aussi étaient réfléchis par l'inox...
Moi aussi...
- Yannick
- Contact :
A ce que je lis, "Le corps en inox assure une réflexion du rayonnement UV-C, ce qui permet d’améliorer l’efficacité jusqu’à 35%",
"Le corps en inox augmente la réflexion de 35%", "réflection de l'inox 35% d'éfficacité en +", l'inox étant très utilisé pour les uv de bassin.
- Yannick
- Contact :
Je viens de bricoler l'uv :
Trou sur le bas du tube en faisant un T à la meuleuse, en écartant les deux parties pour diriger le débit vers les brosses,
un trou de 50 en haut pour passer le tuyau d'arrivé,
maintien de l'uv au centre grâce à un disque de plastique et de bâche epdm (pour protéger le plastique des uv) percé au centre du diamètre du tube de l'uv, installation du tout dans le premier cubi et branchement.
Le seul hic pour le test, c'est que mon eau s'était déja éclerci, transparence à 40cm environ suite à la taille des plantes du lagunage et nettoyage de celui ci il y a 15 jours environ, mais bon, ça restait vert sur la partie profonde.
- jp67
On m'avait apris que seul la lumiere et la chaleur etait réfléchit et que les uv etaient etaient absorbé , il est vrait que c'etait il y a 40 ansYannick a écrit :A ce que je lis, "Le corps en inox assure une réflexion du rayonnement UV-C, ce qui permet d’améliorer l’efficacité jusqu’à 35%",
j'ai lu l"article que m'a envoyé Christine et je me suis endormi moins idiot hier soir
merci Christine
- Yannick
- Contact :
Pour reprendre ce que j'ai vu sur les uv et l'inox, si j'ai bien compris :
- Un UV amalgam est 50% plus performant qu'un uv classique,
- Un tube inox apporte 35% d'efficacité en plus,
- Il faut en moyenne 3w/m3 pour un UV classique et 2w/m3 pour un UV amalgam,
- L'UV ne fait pas tout pour avoir une eau limpide, il faut notamment une bonne filtration mécanique, une bonne circulation de l'eau, une bonne filtration biologique et une population de poisson raisonnable.
Donc mon 105w amalgam équivaudrait à un 150w classique + 40w d'efficacité en plus grâce à la réflexion du tube inox soit l'équivalent d'un 190w classique. Avec ma bonne filtration biologique + mon lagunage, je pense qu'il ne me manque qu'un FAT pour avoir une eau niquel...
