Projet d’Aménagement de mon bassin
La koï du bugey
Re: Projet d’Aménagement de mon bassin
Message par La koï du bugey »
[rire.gif]
En effet le brochet va apprécier la couleur des koï.
Je serai en pompé Christine pas en gravitaire c’est pour ça j’ai fait un petit schéma (ne vous moquez pas lol) je pompe sur mes bondes et le skimmer et pour le retour , sortie de la bio je n’est pas besoin de pompe ?
L’uv Est prévu dans le FAT en immergé 😉
Pas besoin de pompe. Tu peux enterrer un peu ta filtration pour avoir moins de hauteur d'eau à remonter.
Pourquoi tu fais pas en gravitaire tant qu'à refaire....
Et la FAT à côté de le bio, pas au dessus (c’est pas un FAG)
3 arrivées sur une pompe ça marche pas. Il faut un collecteur, ou alors 3 pompes.
Mais deux pompes dans un collecteur c’est encore mieux [number-one-45.gif]
La koï du bugey
Ok merci je positionnerai le fat à côté alors mais je le surélèverai pour qu’il se jette dans la bio.
Je ne peux pas faire en gravitaire car j’ai des canalisations qui passent à cet endroit et aussi question de budget undecided.gif]
Lorsque tu parle de collecteur , si juste avant la pompe je rassemble mes trois arrivées en un tube ça n’irait pas? ( je suis débutant la question peut paraître bête je sais :think: )
La koï du bugey
En gros comme ça ?
Sauf que je serai en fat
Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a de "bête" que celui qui n'ose pas les poser. Tu crois que si on connait les réponses c'est que l'on a la science infuse ? :naughty:
Moi y’a que le thé que j’infuse... [cheesy.gif]
Effectivement en reliant tout sur un tuyau ça devrait marcher.
Tu peux régler le débit de chaque aspiration avec les vannes.
Je ne connais pas assez bien pour dire si c’est aussi efficace q’un gros collecteur.
Si tu peux, prends plutôt deux ou trois plus petites pompes à la place d’une grosse.
Sécurité et facilité de réglage. Tu seras sûr d’avoir une bonne aspiration partout.
Tu pourras ainsi en couper une voir deux l’hiver.
Pour le FAT il y a la notice pour donner la hauteur de pose/bio.
Le but étant de le mettre le plus bas possible pour limiter les pertes de charges (et diminuer la conso électrique entre autre)
La koï du bugey
D’accord merci bien pour vos conseil [number-one-45.gif]
le problème des vannes, c'est les réglages des débits pompés et leurs pérennité dans le temps avec le risque de voir tout foirer si l'unique pompe tombe en rade (Je rejoints Revers-76 sur ce coup là et la multiplication des points de pompage)
même un collecteur gravitaire de conjonction serait un risque pour des lignes multiples. Que l'une soit bouchée, c'est sur les autres que se reportera le débit et cela risque de rester invisible un moment à moins de mettre des indicateurs visuels de transition.
Et puis une bonde de fond a plus de besoins qu'un skimmer si je ne me trompe ...
La koï du bugey
Allez on attaque le FAT :dance:
