Projet 2 bacs récupérateur d'eau
Runa
Re: Projet 2 bacs récupérateur d'eau
Message par Runa »
Bah, j'ai calculé les coûts...
La bâche je vais en avoir pour 200€
Idem les bastaing pour faire le rectangle (4 niveaux pour avoir plus de 60cm)
Si je ne prend pas en compte le lasure, le goudron, le géotextile et même là pompe je suis déjà beaucoup plus chers que deux pauvres bacs d'occasions à 40€/u....
Et pour l'habillage, la structure métallique des bacs peuvent m'aider à supporter des planches comme fait sur le petit cabanon.
C'est sûr que le niveau est tout autre pour le bassin creusé, mais là j'ai pas le choix, je dois réduire drastiquement les coûts si je veux faire mon projet :(
Après l'idée d'un bac pour les poissons et un autres pour la filtration pourrais être sympa, mais je vois pas quel aménagement faire dedans, remplir de pouzzolane et des plantes ? etc etc...
ça parait beaucoup 200€ rien que de bâche...
si tu pars sur un bassin 3*2 + une partie filtre 2x1 il faut:
-11 madriers de 4m+ 6 tiges filetées + boulons + rondelles diam10 environ 300€
-la bâche xavan 50€
-quelques passe parois + coude + tuyau environ 100€
Géotextile tu peux faire de la récupération de moquette ou lino, la lasure et goudron c'est pas grand chose en prix...
Il faut comparer d'un coté 6m3 et l'autre 800L à toi de voir.
Sinon pour la version bac, tu peux mettre des jardinières suspendues d'un coté, une cloison avec de l'autre coté quelques brosses + TJ + pompe
seul probleme avec le bois, à défaut du douglas, tu trouveras du pin ou du sapin qui sera traité classe 3 et plus souvent classe 2.
pour ce dernier, faudra y coller du goudron liquide ou re traiter peut être
faire gaffe aux prix au ml plutôt qu'à l'unité, il est parfois moins cher en grandes longueurs qu'en petites et inversement, faut prospecter un max
une alternative au goudron peut être, essence de térébenthine et huile de lin en 2 couches (1er : 2/3 1/3 ou 3/4 1/4; 2nde : 1/2 1/2 ou 1/3 2/3)
