Bac de quarantaine
Re: Bac de quarantaine
Le bac vide pesant très lourd je rajoute 4 rouletttes avec une tige filetée pour lever le bac comme des roue jockeys de remorque.
juju18 a écrit : 29 déc. 2019, 10:29 Seulement 2 bastaings étaient humide. Les 10 autres sont secs.
J'ai une tige au milieu de la grande longueur qui bride ensuite l'eau poussera aussi donc ça devrait pas gêner je pense. Et c'est dans un sous sol donc ça travaille moins que dehors au soleil!
Bon, s'il y a déjà une tige filetée qui relie les bastaing sur la moitié de la longueur, c'est déjà pas mal [number-one-45.gif]
Il y a une tige a 20cm de chaque côté , une au milieu et une dans chaque angle. Je vais rajouter une planche a plat sur le dessus pour rigidifier et coincer l'isolant + une corniere en renfort et je vais pas mettre la traverse je pense, a voir.
Il sera toujours temps d'en rajouter une si je vois que ça s'écarte.
Message par Kristof »
Les 4 roulettes c'est pour bouger l'ensemble à vide ? Je suppose :think:
Oui oui à vide, sinon mes planchettes en dessous ne vont pas porter 3 tonnes!
C'est pour le déplacer pour la peinture et pour le nettoyage si besoin je le mets dans la cour pour faire un bon lavage et hop retour au fond du sous sol après. J'arrive à le déplacer un peu tout seul mais c'est galère quand même, avec 4 roulettes ça glissera tout seul, je veux le lever de 1cm en gros c'est tout.
Firenze57
Message par Firenze57 »
tu comptes fixer tes roulettes comment ?
Jean-Paul [asiatique.gif]
un truc qui pourrait t'aider, inspire toi des caravanes et surtout de leurs vérins.
en position d'utilisation, tes vérins seront repliés et pour soulever, il n'y aura qu'à jouer de la manivelle
ensuite, deux planches à roulettes dessous et le tour est joué.
J'ai finalement fait au plus simple avec les chutes dans la poubelle [cheesy.gif]
J'arrive à le déplacer seul donc je laisse comme ça et je peux passer à la suite ponçage et saturateur...
Et voila le saturateur est passé partout sauf en dessus...
Maintenant j'attaque les raidisseurs et l'isolation intérieure.
Je vais faire le plafond en lambris pvc car j'ai du rab de ma pièce d'aquarium et ça fera plus propre.
Sur les petits côtés je monte une cloison amovible.
Encore quelques heures de boulot!
Firenze57
beau travail... [number-one-45.gif]
il te reste quelques heures pour finir avant le passage à 2020 :laughing-rolling:
Retourner vers « Bac de quarantaine »
