Bassin hors sol 17 m3
Agraeth
Re: Bassin hors sol 17 m3
Message par Agraeth »
Question MP : celui que j'ai envoyé à Gégé reste dans ma boite d'envoi... est-ce normal ?
On était parti pour la filtration sur 1m3 brosses + 2 m3 bio.
Si je prends le FAT à Gégé, je peux supprimer le cubitainer de brosses?
le MP reste dans la boite d'envoi tant qu'il n'a pas été ouvert...donc pour l'instant il n'a pas été lu.
Le FAT remplace les brosses donc en effet, tu peux éliminer cette partie.
Agraeth
On avait aussi pris 10% du volume bassin en filtre bio, est-ce qu'on peut réduire aussi la filtration bio derrière un FAT ou pas ?
On peut réduire le volume avec des médias plus performants comme les hélix par exemple. Mais le TJ est colonisé par les bonne bactérie beaucoup plus vite.
C’est donc bien d’avoir les deux.
Sinon 1 FAT suivis d’un cubi de hélix ça marche aussi.
Il faut juste être plus attentif à la mise en route.
Par contre si tu n’es pas bricoleur, un FAT du commerce est plus facile pour le sav.
oui tu peux réduire le volume de la bio...10% c est théorique, en fait cela dépend uniquement de la population que tu désires mettre dans le bassin...
si tu es raisonnable avec 10-12 kois, 600l de TJ suffit largement surtout au départ.
tu peux prévoir la place pour une cuve de 300l supplémentaire d'hélix si tu veux pousser ou prendre de la marge...mais tu as le temps de voir venir !
Agraeth
Bonsoir,
Et mille excuses pour le délai de réponse...
En terme de filtration, j'ai bien compris qu'un filtre à tambour était plus que conseillé, aussi je me demandais si ces configurations pouvaient convenir et suffire sachant que je peux me débrouiller pour réutiliser le bac de mon filtre actuel et y incorporer des tapis japonais (contenance utile du bac d'environ 100L):
- Filtre à tambour Red Label 25 Basic 2
- Combi Filter Red Label Happy
- Combi Filter 20/25 Red Label Basic 2
Ou autre filtre à tambour si quelqu'un se propose de m'en faire un à un prix défiant toute concurrence :pray:
D'autre part le projet risque éventuellement de changer, j'envisage de recreuser le bassin actuel... mais la contenance devrait rester d'environ 15 à 20 m3...
Bonne nuit !
Agraeth
Plus de réponse...
Personne n'a de retour sur les Combi Filter ?
Tu devrais contacter Francis des naïades...
Il y a aussi les filtres 20-100 qui pourraient être bien pour toi en combi aussi
Agraeth a écrit : 14 janv. 2021, 17:55 Plus de réponse...
C’est à toi de faire vivre ton sujet en l’alimentant.
Photo de l’emplacement du bassin par exemple et plan ou dessin de ce que tu veux faire.
Pour la filtration, une fois les bases comprises, le choix sera en fonction de ton budget et de la place disponible. Si tu parts sur quelques chose de vraiment inadapté on te le dira
Maintenant dire quelle marque ou filtre est le mieux c’est plus subjectif.
