Fat, risques de pannes, pièces de rechange
lolo59310
Re: Fat, risques de pannes, pièces de rechange
Message par lolo59310 »
Donc ta sonde détecte une remontée d'eau. La mienne détecte une baisse du niveau d'eau.
Je préfère la deuxième solution.
Car si pour raison XY tu a une baisse de ton niveau du bassin, ta sonde ne se déclenche jamais, c'est bien ça?
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir lolo du 59
Pas tout à fait....tu dois être en gravitaire pour voir ton niveau descendre autour du tambour et faire déclencher ta sonde...pour moi je suis en mode pompé, donc la sonde est à l'entrée du tambour dans un tube de verre.et j'ai un contact de sécurité tbt pour niveau bas autour du bassin en cas de sécurité. A+ lolo
lolo59310
Je comprends mieux. Faut dire qu'avoir vu l'installation de Vincent m'y a aidé
lolo59310
La sonde pose tjs pb. une fois tous les 4-5 j, ca deconne.
des fois elle ne déclenche pas la baisse du niveau,ce qui est le plus problematique, car les cuves sont alors vide, et la toile du FAT peut se rompre, et le plus souvent, elle n'indique pas la remontée du niveau, du coup, mise en defaut.
Bon je previens, je m'y connais que dalle en automatisme, electronique etc, donc je vais surement passer pour un béta.
j'ai essayé d'en mettre une seconde en //, afin que si l'une pose pb, il y ait une sécurité avec une seconde. ca ne fonctionne pas.
quand une seule perd le niveau, rien ne se passe, il faut que les deux indiquent un manque de niveau pour que ca déclenche, donc aucun interet.
je comprends donc que par defaut, il y a un signal en continu, et que lorsque le niveau baisse, il est rompu.l'inverse aurait pu fonctionner.
y a t'il une astuce?
Sinon, le câble de ces sondes me semble spécifique, et malheureusement il est trop court pour être fait d'une seule traite jusqu'au boitier.
avec quoi puis je le "rallonger"?
un des fils est en cuivre, l'autre, couleur argent, doit être en acier? (avec les cosses vous ne le voyez pas)
Si je pose la question, c'est que j'avais essayé avec du cable electrique, et cela ne fonctionnait pas.
Si elles coupent le signal au lieu de le transmettre alors il faut les brancher en série.
T’as une photo ou une référence de la sonde ?
T’as mesuré ce qui sort de ton boîtier de commande avec un voltmètre ?
Totoche
Message par Totoche »
Bonjour à tous, ça fais longtemps…
Bah justement mon moteur de fat commence à rendre l’âme, le nouveau est commandé…
Et mes engrenages s’usent, il m’en faudrai de nouveaux…
Le fat tourne depuis 7 ans je pense…
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
lolo59310
le modèle c'est celui ci:
https://www.makoi.nl/nl/vlotter-schakelaar.html
quand je prends au voltmetre, il se passe rien, zero. juste le Ohmetre qui signale "1". ca va a l'encontre de ce que je disais "embarrassed.gif" "embarrassed.gif" .
Il signale 1 à n importe quelle position ?
1 signifie infini, donc pas de continuité.
Quand le signal est passant, tu dois avoir 0 ou proche de 0
Lolo si tu as besoin des 2, es tu certain de les avoir branché en parallèle ? Si tu as besoin des 2 infos c'est que tu es en série justement
lolo59310
Hello,
Rgz a écrit : 19 oct. 2020, 18:53 Lolo si tu as besoin des 2, es tu certain de les avoir branché en parallèle ? Si tu as besoin des 2 infos c'est que tu es en série justement
oui s'etait en //, les deux cables branchés ensemble sur meme bornier.
j'ai pas encore testé en série, ce qui m'embete, c'est le type de cable. ca semble assez spécifique.
pour les mesures, voici ce que j'ai trouvé, pour moi c'est du charabia.
je ne comprends pas ces mesures. ca n'a pas de sens, mais c'est ce que j'ai mesuré...
