Projet Bassin Savoyard !
Guillaume73
Re: Projet Bassin Savoyard !
Message par Guillaume73 »
fred68 a écrit : 30 mars 2021, 11:04
Guillaume73 a écrit : 30 mars 2021, 08:10
Pour l'UV si je part sur un UVC VGE Amalgam PRO 3S - 80 W c'est suffisant sachant que le bassin est exposé sud est ?
Pour la pompe Aquaforte DM Vario S - 22 000 L/h ?, j'ai 1.5 m de hauteur de remontée d'eau.
1.5 m d'hauteur d'eau ? tu es en gravitaire il me semble...
tu peux réexpliquer dans le détail ton filtre et toute la partie hydraulique...je m'y perd un peu...
après les brosses tu serais en mode pompé vers les TJ donc avec un tuyau de 50 ? pourquoi ne pas rester en gravitaire jusqu'au bout ?
Bonjour.
au départ je voulais faire du gravitaire, mais j'ai eu des contraintes techniques, notamment sur l'obligation de conserver le lilas (demande "sad.gif" express de Mme ) :whistle:
ensuite j'ai la présence de deux réseaux (servitudes publiques) pour les eaux usées et pluviales, donc compliqué avec les regards de visite qui doivent restés visitables.
Du coup je serai en semi-gravitaire.
La BDF et le Skimer en 110 mm arrivent dans le cubi (brosses) et UV immergé, puis pompe sortie 50 mm vers Cuve avec TJ, et retour depuis TJ vers le bassin.
je ferai quelques photos pour se faire l'idée du projet final "maçonné)
Guillaume73
Voici quelques photos, prise en grand angle, donc certaines sont légèrement "déformées".
on voit bien le Lilas à conserver :mdr.gif: :mdr.gif: :mdr.gif:
Le retour se fera par la lame d'eau " retour cuve" et par les deux buses de refoulement " au nord pour les vents dominants"
Le géotextile n'est pas le définitif, il est temporaire en attendant la feutrine et l'EPDM, pour éviter que les piaffes viennent retourner le sable de la mise en forme.
A vos commentaires "huh.gif"
Ça parait énorme ! "shocked.gif"
Amzerzo
Message par Amzerzo »
Oui , même réflexion que Christine... J'avais cru comprendre qu'il faisait 16 m3...
Impressionnant chantier... "number-one-45.gif"
d'après les photos rien ne s'oppose au full gravitaire !
je pense que c'est la pente de ton terrain qui te pose un soucis...
en gravitaire, les niveaux s'égalisent par rapport à la surface (miroir) du bassin...peu importe que le fond soit au même niveau !
Moi, sur les photos je vois tout au même niveau, sauf le bac de filtration légèrement plus haut puisqu'il est conçu pour rejeter dans le bassin via une lame d'eau.
Est ce que tu peux nous confirmer ça ?
si c'est bien le cas, est ce que le cubi a vraiment son utilité ? (sauf d'être moche)
tu pourrais compartimenter ton filtre qui semble bien grand en :
1 brosses
2 TJ
3 uv immergé, retour pompe tube via lame d'eau
Je le sais à peu près la même chose :smiley.gif:
Vu la profondeur du filtre, tu pourrais faire en full gravitaire en limitant la hauteur d’eau dans le filtre à la hauteur d’eau du bassin. Tu perds un peu de volume filtration mais tu ne manques pas de place.
Et pour la lame d’eau une pompe dédiée que tu pourras couper l’hiver.
Guillaume73
Amzerzo a écrit : 30 mars 2021, 22:26 Oui , même réflexion que Christine... J'avais cru comprendre qu'il faisait 16 m3...
Merci,
au départ sur le papier il devrait faire 16m3, le terrain et les contraintes des réseaux existants on en décider autrement !!
Guillaume73
christine a écrit : 30 mars 2021, 22:18 Ça parait énorme ! "shocked.gif"
Merci Le mode Grand angle du téléphone déforme :tongue.gif:
Guillaume73
fred68 a écrit : 30 mars 2021, 23:02 d'après les photos rien ne s'oppose au full gravitaire !
Au pire je l'habille :cool.gif:
1 brosses
2 TJ
Oui tout sauf le bac de retour, mais du coup l'arrivée en 110 en haut de la photo est plus haute que le miroir d'eau .
une autre photo du coté est, avec en haut le retour filtre "béton", et la vanne de vidange en bas.
La planchette à gauche en bas protège le retour en 110 de la BDF pour le moment.
il y a aussi l'arrivée d'un Skimer gravitaire en 110 à gauche de l'arbre ( pas sur la photo).
Un trou dans le mur et hop un nouveau tuyau :wink.gif:
