Passer d'un bassin de 1m3 à 6-8m3
Re: Passer d'un bassin de 1m3 à 6-8m3
J’ai pas installé de backwash dans mon filtre pour de multiples raisons et je me sert d’un aspirateur pour nettoyer le fond de la cuve de décantation et la cuve à TJ si besoin mais avec une bonne circulation ça reste très propre. L’aspirateur sert aussi pour le bassin mais avec la bonde de fond c’est devenu inutile (pas de vase)
Un système de vidange c’est pratique et confortable mais ça oblige à installer plus de tuyaux et de vannes. A toi de voir si ça vaut le coup.
Dans mon filtre en parpaings il y a 10 TJ pour 10m3 de bassin. Dans la cuve de 300l tu y mets que 2 TJ il faudra donc prévoir une autre cuve avec un média beaucoup plus performant en terme de surface de colonisation.
Tu parles de mettre la cuve dans un local en parpaings avec une dalle béton.
Si c’est bien fait tu peux rendre ce local étanche et y mettre la filtration sans cuve.
Tu pourras y loger là décantation, l’UV les brosses les TJ et là où les pompes.
Pour l’étanchéité il y a plein de solutions, la moins cher reste une bâche, sinon sika 209, painture spécialisé ou résine et fibre de verre (mais la c’est assez cher)
Ça reste des idées bien sûre pour que tu puisses envisager les différentes solutions et faire un choix. "asiatique.gif"
Quoi que tu choisisses on t’aidera pour le mieux mais à la fin ça sera ton bassin "number-one-45.gif"
Dimi
Message par Dimi »
fred68 a écrit : 30 janv. 2021, 23:43 c'était juste un exemple...
pour un petit bassin de 6/8 m3 tu peux regarder aussi l'edouana 3 upflow avec une modif en gravitaire (entrée plus grosse):
https://www.bassin-baignade.eu/fr/aquaw ... world.html
si tu prends tout le matériel chez le même fournisseur tu dois pouvoir obtenir un prix, le plus simple est de demander un devis
la pompe à air en 60l/minute me semble surdimensionnée pour ton bassin...une 20 ou 40 suffira amplement pour aérer des TJ et mettre un bulleur dans le bassin.
Je pense en effet que le module de départ peut être suffisant avec quelques PR et des petites kois...il faudra rajouter un deuxième module dès qu'elles vont grandir...
Le plus simple est de te mettre en contact avec les pros pour avoir leurs avis et demander des devis
J'ai regardé aussi, il est très intéressant.
Tu pense qu'on peut modifier nous même les module en gravitaire puisqu'ils sont uniquement prévu pour du pompage ? j'ai peur que le filtre marche moins bien même si il n'y a pas vraiment de raisons…
Ok , à voir la remise.
Ok pas de soucis !
Merci !
Réalisation du bassin de 8-10m3: ( en cours de construction )
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... =96&t=7303
Dimi
Message par Dimi »
Revers-76- a écrit : 31 janv. 2021, 09:31 J’ai pas installé de backwash dans mon filtre pour de multiples raisons et je me sert d’un aspirateur pour nettoyer le fond de la cuve de décantation et la cuve à TJ si besoin mais avec une bonne circulation ça reste très propre. L’aspirateur sert aussi pour le bassin mais avec la bonde de fond c’est devenu inutile (pas de vase)
C'est vrai que je ne voulais pas en mettre, mais l'aspirateur que nous avons n'a pas un très long tuyaux d'égout et d'aspiration, il faut qu'on en refasse hein. Mais c'est beaucoup moins pratique, surtout qu'on ne sait pas ou le posé, en plus l'égout est à 2m en dessous du bassin..
Je ne pense pas qu'on ai la place pour 2 cuves de Bio…
C'est une très bonne solution c'est vrai, on va surement faire avec une bâche si on opte pour cette solution.
Je te remercie de ton aide !
Dimi
Message par Dimi »
fred68 a écrit : 30 janv. 2021, 23:43 pour un petit bassin de 6/8 m3 tu peux regarder aussi l'edouana 3 upflow avec une modif en gravitaire (entrée plus grosse):
Pour ce filtre, on peut ajouter une entrée en 110 pour le skimmer et l'entrée d'origine pour la bonde de fond ?
l'édouana 3 (ou 4 ) a une version gravitaire : entrée en 110 et sortie en 50 donc pas de modif spécifique à bricoler par soi même...faut pas oublier que sur une version gravitaire tu perds une grosse partie de la dernière chambre pour installer la pompe...
pour ton volume il faut oublier le skimmer en 110 !!!!
une bdf en 50 ou 75 et un skimmer en 40 suffiront amplement
Dimi
Message par Dimi »
J'ai fais une "réunion" avec mes parents, on va partir sur le EDOUNA Up Flow 4 chambre gravitaire.
On dépasse le budget mais on à refixé une limite.
Pour la version gravitaire, une seule entrée en 110 et on a 2 tuyaux de 110 (BDF, Skimmer) qui arrive, on voudrai donc rajouter un passe paroi de 110 pour l'arrivé du skimmer. On va mettre une pompe hors d'eau après la sortie du filtre ça fonctionne ?
Concernant les diamètre, trop important, je ne comprend pas pourquoi le 110 est trop grand ? Il vaut mieux du 110 que du 75, surtout que l'entrée du filtre est en 110, et cela nous permettra d'enlever un maximum de déchets.
Dimi
Message par Dimi »
Et si on relie les deux tuyaux en 110 par un "Té" à 45° ? Comme ça on ne modifie pas le filtre.
Pour le T entre la bonde et le skimmer ca marche pas, il vaut mieux deux entrées.
De plus, je suis pas sur que l'edouana 4 upflow soit prévu pour du gravitaire...
Dimi
Message par Dimi »
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le 110 est trop important pour la BDF et le skimmer svp ?
Pour le filtre, il y a bien une version gravitaire:
https://www.bassin-baignade.eu/fr/aquaw ... gravitaire
Dimi a écrit : 31 janv. 2021, 18:46 Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le 110 est trop important pour la BDF et le skimmer svp ?
bon là tu fais fausse route...
pour ton bassin (entre 6 et 8 m3/ h) tu vas avoir une filtration qui va tourner autour de 5m3/h (pompe de 10000 variable qui va tourner à 50/60%)
un tuyau de 110 permet de tirer environ 14 m3/h donc avec 2 tuyaux : 25 à 28 m3/h max (CQFD)
si tu tires 5 m3 là où tu as la place pour 25m3 tu as pas d'aspiration !!! donc soit les déchets ne sont pas aspirés, soit ils restent dans le tuyaux et finissent par tout boucher !
