Nouveau projet bassin débutant
alba13
Re: Nouveau projet bassin débutant
Message par alba13 »
Yves83 a écrit : 22 mai 2021, 10:07
Revers-76- a écrit : 22 mai 2021, 03:04
Le résultat est joli par rapport au tas de cailloux du début "number-one-45.gif"
Oui, c'est mieux.... Mais il va quand meme falloir un peu changer cet alignement un peu vertical de pierres,
on doit pouvoir avec les memes, faire un truc..... Un peu plus naturel.... "asiatique.gif"
Si tu as un exemple de ce à quoi tu penses, cela m'aidera "number-one-45.gif"
alba13
Sinon nouvelle tuile, le niveau de l'eau baise anormalement, genre 20cm sur une journée. "cry.gif"
J'ai pas mal piétiné la bâche pour finaliser le bac.
Je vais attendre que l"eau baisse à son max pour essayer de trouver la fuite ; une rustine peut elle suffira à colmater ?
Bon c’est pas cool pour un début, on apprend de ces erreurs malheureusement.
Pour la bâche, ça se répare bien en utilisant la bonne colle et un morceau de chute.
Le PVC c’est facile, l’EPDM un peu plus délicat mais ça se colle.
Pour le bac qui se déforme, difficile de te donner en quelque mots une solution.
Surtout qu’on n’a pas trop d’info de comment il fait.
En général on utilise du bastaings et pas de la planche.
En planches c’est possible mais il faut faire des cadres bien solides pour supporter la poussée de l’eau.
Dans ton cas, il faudrait refaire la structure en intercalant une planche horizontale de temps en temps pour rigidifier le tout.
steph77
Message par steph77 »
alba13 a écrit : 22 mai 2021, 20:56 Une idée pour renforcer la structure ?
Si tu m'envoies des photos complémentaires ou un croquis de comment tu l'as construit je pourrais t'aider :wink.gif:
Dans l'immédiat pour soulager les pressions tu peux immerger des bacs en plastic type cuvelle de maçon rectangulaire. En compartimentant ainsi artificiellement tu supprimeras une bonne partie des efforts horizontaux de poussée de l'eau.
Steph
tu es sur de ton coup steph ? pour moi, le milieu est physiquement homogène dés lors qu'il y a communication entre les récipients...
mais comme je me trompe toujours, enfin souvent, reste le doute
steph77
Certes,
Je viens de demander a un collègue ingénieur stab et il confirme ton analyse...
Alors il faut passer au plan B et renforcer par l'extérieur avec de solide sections et refaire un parement par devant pour l'esthétique.
Le cerclage souple ne servirait a rien il faut renforcer avec une section de bois capable de compenser la poussée horizontale.
En gros prendre un bois de charpente et le positionner contre la paroi 'à l'horizontale' et cercler le lagunage de cette manière.
La pression qui s’exerce sur les côtés est fonction de la profondeur et rien d’autre. Donc soit il faut réduire la hauteur d’eau soit il faut construire solide.
Et pis c’est tout :wink.gif:
La pression s’applique sur une surface.
Plus la surface est grande, plus la force est importante.
On comprend bien alors que 3 compartiments de 1mx1mx1m résisteront mieux que 1 compartiment de 3mx1mx1m
alba13
Bon, n'ayant pas trouvé la fuite dans l'EPDM, j'ai vidé le bassin et posé une bâche PVC de 0.5mm dessus (ça fait 1.7 au total).
J'ai aussi démonté le bac existant, je n'ai gardé que le plancher et refait un bac en bastaing.
J'ai aussi enlevé les parpaings qui permettaient de positionner les plantes aquatiques à des hauteurs bien précises, car c'est moche et je me dis finalement qu'en milieu aquatique les plantes s'adaptent globalement à leur environnement sans avoir besoin de parpaings.
J'observe par contre que, le bassin étant plein soleil, les algues peuvent se développer rapidement. Pensez vous que je doive absolument prévoir de l'ombre ? Dans 2 semaines je mettrai 2 gambusies.
Il me reste aussi à mettre une lame d'eau en inox pour faire une belle cascade, puis habiller le bac en bois de terrasse.
alba13 a écrit : 03 juin 2021, 22:24 Dans 2 semaines je mettrai 2 gambusies.
Deux gambusies!!!!!... "shocked.gif"
Il va falloir leur implanter une balise GPS sinon tu vas avoir du mal à les retrouver dans un volume pareil!!!!!!!..... :chessy.gif: :chessy.gif:
alba13
Bonsoir,
Je viens de mettre 8 gambusies et il était temps car le bassin est envahie de larves de moustiques.
Les gambusies suffiront elles pour limiter cette prolifération ou me conseillez vous une autre action ?
Histoire de ne pas être envahie par les moustiques :hand:
Merci pour vos conseils
