Fabrication FAP
Re: Fabrication fap
Message par Dimm34 »
Petit vidéo .
youtu.be/jkJW73eM4VA
Il ne me reste plus que le upflow et la partie électrique 😁
Re: Fabrication fap
Et prier pour que le poids de l’eau garde le papier sur la grille quand le moteur va tirer dessus :think:
Si j’ai du temps je vais tester sans la plaque PVC sur le mien.
Re: Fabrication fap
Tkt revers je vais adapter un truc sur la grille . Elle n'est pas encore fixée 😁.
Et faire la paroi upflow comme toi . Je n'ai pas de défonceuse à la maison c'est pour ça qu'elle n'est pas encore la
Re: Fabrication fap
A c’est pas encore fini :whistle:
Re: Fabrication fap
Revers-76- a écrit : 19 sept. 2021, 19:42 A c’est pas encore fini :whistle:
Non c'est clr 😁.
Il suffit de modifier après.
Je dois aussi penser à couvrir côté papier comme il va être posé au dessus de mon multi chambre.
Et comme je dis dans ton sujet, je pense que no fap sont tout à fait adaptable en gravitaire 😁
Re: Fabrication FAP
Voilà upflow en place .
Ça tourne sans aucun effort 😁.
youtu.be/qKyHf1hCcDg
Re: Fabrication FAP
Jusqu’à la c’est bien "number-one-45.gif"
Les efforts pour dérouler le papier vont venir à la mise en eau. Quand le papier est mouillé il faut ventouse sur tous ce qui est lisse.
Re: Fabrication FAP
Revers-76- a écrit : 21 sept. 2021, 08:26 Jusqu’à la c’est bien "number-one-45.gif"
Et si la plaque du upflow j'en fais une grille avec de multiples trous?
Benakath
Re: Fabrication FAP
Message par Benakath »
Euh ... soit j'ai pas compris, soit même mon avis de débutant est interloqué par un upflow(censé bloquer l'eau) qui est troué ... :chessy.gif:
Re: Fabrication FAP
C'est pas un upflow pour l'eau mais un upflow pour le papier 😁.
C'est pour que le papier descende bien dans le fond du fap . Maintenant que l'eau passe au travers de la plaque ce n'est pas grave
