Purge par vanne guillotine immergée
Re: Purge par vanne guillotine immergée
Impeccable "number-one-45.gif"
demilunatic
Message par demilunatic »
juju18 a écrit : 27 oct. 2021, 07:46 :shifty: Un petit soucis sur les vannes c'est qu'elles se collent donc c'est facile au départ mais plus dur ensuite à tirer pousser. Il faudra la manœuvrer régulièrement et si elle bloque attention à pas abîmer en bas du tuyau car tu as un bras de levier important avec cette hauteur de tuyau.
Pour fermer la vanne, aucun risque, car elle a ses petits pieds appuyés contre le mur du fond (je l'ai fait passer un peu en force, elle est vraiment contre le mur).
En revanche, ça pourrait faire levier en ouvrant la vanne... mais elle est fixée au tuyau par un manchon souple 125/110 (la partie 125 en femelle sur la vanne). Le manchon EPDM devrait limiter un peu les risques en ajoutant de la souplesse (j'espère). Mais merci du conseil : je ne forcerai pas si elle est coincée car je peux facilement la retirer pour la manipuler indépendamment (faut juste dévisser le collier 110 du manchon qui est sous l'eau).
Puisque vous avez été sages, voici une vidéo de mon magistral échec : j'ai voulu faire comme sur la première vidéo de ce topic en purgeant la bonde avec le nouveau système (après vidange de la première chambre). Le bassin était à son niveau médian (4-5 cm au-dessus de son niveau bas et 4 cm sous le niveau max). Bref, ça suffit pas, bel échec :mdr.gif:
youtu.be/k0YLePAqpQo
viewtopic.php?f=88&t=7424
Ah oui pourtant tu attends mais ça suffit pas :chessy.gif:
Effectivement avec les manchons tu risques moins.
Tu peux toujours prévoir un bâton qui tient la vanne sur le mur quand tu tires sur la poignée. "number-one-45.gif"
Tu as quand-même un sacré niveau de folie avec ton bassin :rire.gif:
Du coup, maintenant que ça c’est réglé, tu peux attaquer ton mur.
Avec le bateau gonflable, tu traverses et à la spiteuse tu mets quelques équerres sur la longueur, comme ça tu peux mettre des madriers et bosser. :wink.gif:
demilunatic
Rgz a écrit : 27 oct. 2021, 16:54 Du coup, maintenant que ça c’est réglé, tu peux attaque ton mur.
Avec le bateau gonflable, tu traverses et à la spiteuse tu mets quelques équerres sur la longueur, comme ça tu peux mettre dès madriers et bosser. :wink.gif:
Je n'ai pas bien compris ce que je fais avec la spiteuse et les équerres. Mais comme t'as l'air de savoir exactement comment faire, n'hésite pas à venir lorsque tu t'ennuieras et que t'auras plus rien de dingue à faire sur ton propre bassin. Tu peux le faire de nuit si tu préfères :wink.gif:
demilunatic a écrit : 27 oct. 2021, 17:09 n'hésite pas à venir lorsque tu t'ennuieras et que t'auras plus rien de dingue à faire sur ton propre bassin. Tu peux le faire de nuit si tu préfères
:rire.gif: :rire.gif: :rire.gif:
Message par Michel86 »
Travail de nuit, tarif de nuit : sors ton chéquier, ça va douiller !
:mdr.gif: :mdr.gif: :mdr.gif:
:rire.gif: Mitch, je coute une blinde pour une assurance comme dirait mon patron :chessy.gif:
En gros, tu peux facilement te créer un plancher pour pouvoir travailler (ou ta moitié, l’autre Demilunatic :chessy.gif: )
demilunatic
Spécialement pour Rgz :
comme tu l'évoques souvent et qu'on dirait que ce mur te hérisse encore plus que moi, voici son joli reflet sur le miroir d'eau :chessy.gif:
:cool.gif: "kiss.gif"
:rire.gif: Nan pas du tout mais je l’imagine restauré.
Ton jardin intérieur c’est le rêve, oublie pas que je suis un industriel :wink.gif: alors lié tout cela à la nature c’est juste: :romance-heartsthree: :romance-heartsthree:
Si dans 3 4 ans il n’est toujours pas fait je viendrais le faire moi même :chessy.gif:
