construction d'un bassin dans le bassin de Madame
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
dépression post changement ?
l'aurais tu séparé de son/sa petit(e) ami(e) ?
je connaissais chez les mammifères et les oiseaux, pas chez les poissons
Aucune idée du pourquoi... [huh.gif] [huh.gif]
Mais il est sur qu'une introduction en début d'hiver lui aurait certainement été fatale,
il n'aurait pas été préparé à affronter l'hiver.... :whistle:
roscoe51
Message par roscoe51 »
catastrophe évitée de justesse ,
les filamenteuses ont bouché mon filtre au niveau de l' up flow entre la cloison des brosses et des tapis japonais ( un beau boudin vert retiré au fond de la chambre des brosses ) .
Conséquence !! , la dernière chambre contenant les ecopondchips a du vite baisser de niveau, et la pompe s'est mis a aspiré de l'air ..... heureusement qu'elle dispose d'une sécurité sinon...... .
J'ai pataugé dans le fond de filtre, nettoyé, et c'est reparti comme en quatorze !! .
Sinon , bientôt la reprise de l' aménagement , prochains congés mi avril , avec les dalles du tour du bassin .
sera suivi du démontage de la piscine sur la terrasse qui gache la vue !! .
Membre Fckc
heu :think: normalement les brosses doivent arrêter les filamenteuses, t'es certain de la disposition?
si des filamenteuses passent alors les MES aussi et tes tapis doivent pas être top top? [lipsrsealed.gif]
Attention de pas faire une bombe a retardement [angry.gif]
T'as prévu des asselles pour t'aider à nettoyer tout ça? [tongue.gif]
Message par D&G »
Et un truc que j’ai du mal a comprendre: Pourquoi un up flow avant des tapis ?
Ben, c'est quand même mieux si l'eau traverse les TJ de bas en haut, au moins on est certain que toute la surface des TJ a été utilisée.
Bien entendu, il faut qu'en fin de TJ l'eau sorte par le haut de ce compartiment.
De plus, je trouve que l'eau a bien le temps de décanter, et beaucoup de MES sont évacuées par le back wash.
Message par D&G »
Ben moi la 2eme paroi de l'up flow est percée sur toute sa surface,et là je suis certain que toute la surface des TJ est utilisées dés le départ !
C'est une autre solution, mais si le compartiment des TJ est long, je ne suis pas certain que le bas des TJ du bout de compartiment soit traversé par l'eau arrivant de l'amont. Je craindrais une zone morte à cet endroit.
De plus, il me semble que l'eau risque de décanter dans les TJ plutôt qu'en partie basse là où se trouve les back wash.
roscoe51
les brosses sont maintenues par une grille en dessous, et c'est sous cette grille qu' était l' amas de filamenteuses, empechant le bon écoulement de l'eau par l'up flow entre les brosses et les tapis japonais . De ce fait, plus assez d'eau dans la dernière chambre .
Membre Fckc
Et les brosses n'étaient pas remontées avec la poussée de l'eau si elles faisaient barrage ?
