Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Dimm34 a écrit : 24 mai 2022, 16:01 Je polue 1 fois.
Ça a l'air pas mal comme produit ça.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/imper ... 25-kg.html
Pour quoi faire?
Si la résine a un défaut ça se répare à la résine très facilement.
Si c’est un tuyau sous terre… va falloir se gratter les méninges.
Message par Dimm34 »
Revers-76- a écrit : 24 mai 2022, 16:11
Pour quoi faire?
Oui oui je sais revers.
Je pensais juste à la place de la résine polyester c'est encore une bonne alternative.
Danama
Message par Danama »
Bonne idée Dimm. Ça pourrait être utile si c’est sur un raccord de BDF.
Le ballon obturateur est arrivé, il va falloir faire un petit plongeon pour aller le placer dans une bonde.
Danama a écrit : 24 mai 2022, 16:47 Bonne idée Dimm. Ça pourrait être utile si c’est sur un raccord de BDF.
Il faux voir avec Francis 😉
Danama
Premier test, BDF 1 obturée, hauteur d’eau 133cm.
Verdict demain matin.
Le petit bain a fait du bien, mais je vous avoue que je ne m’y suis pas attardé :smiley.gif:
Je ne pense pas que ce soit grave pour le biseau, ce qui est important, c’est de ne pas "tourner", d’enfoncer bien droit, et que la colle degueule.
Avec un passe paroi, il faut tester le décollement au tournevis. Si ça ne se décolle pas on laisse, si ça se décolle, on lève un peu la fibre pour mettre du tek7 entre celle ci et le passe paroi, puis on met le flasque qui comprime tout le monde.
Tu n’as pas mis les flasques Danama?
Laisse la se vider et mets les flasques partout. Avec un peu de tek7 tu seras certain que ça pourra travailler sans jamais fuir
Pour retrouver les vis maintenant ça va être amusant 😅.
Le tek7 peut être appliqué sous l'eau non ?
En ponçant le top coat on peut sans doute les voir.
Sous l’eau c’est bricolage, comme faire un joint propre sous l’eau? On galère déjà à simplement remettre une bonde
Danama
Effectivement les flasques ne sont pas placées.
La résine et le Topcoat étant bien collants, je pensais que cela suffirait, et si ça tombe c’est le cas, mais difficile de le savoir.
Si le bassin doit être vidé entièrement, je les placerais, comme dit Dimm, ça va être amusant pour retrouver les trous des vis…
Pour la flasque du skimmer, le tout étant collé, il faudra la couper en deux pour la faire passer autour du tuyaux, le Tec7 viendra noyer la jonction.
