Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
Je voulais dire du début à la fin, ou de l'entrée de la filtration à la sortie de la filtration.
+ 1
cela doit être un effet d'optique, mais j'ai impression que le filtre est plus haut que le bassin
Bon j'ai peur que tu déjauges avec les pompes.........mais les pros doivent avoir anticipé ce point......
On va suivre cela de près
Qu'entends tu par déjauger et pourquoi ?
Le niveau d'eau du bassin, au plus bas est matérialisé par la flèche rouge, la flèche jaune représente la hauteur normale du niveau du bassin, donc avec la ceinture, cela dépassera un peu du niveau du sol, cela évitera la terre de ruisseler dans les bacs car comme tu le sais, il pleut "un peu" en normandie...![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Plantaqua, il va y avoir des coudes aux tuyaux. Patrick a préféré faire ainsi, je m'adapterai
Ça avance bien même si papi est trop méticuleux, qui va piano va sano va pas dans l’eau
Pour le biocerapond tu pourrais juste empiler des clayettes en plastiques avec des bulles en dessous.
Oui le moins que l'on puisse dire il pleutchristine a écrit : ↑12 nov. 2017, 09:38 Qu'entends tu par déjauger et pourquoi ?
J'ai oublié qu'il y avait la ceinture
Tout étant que tu ai une hauteur suffisante au dessus des tubes. Sur les photos avec les flèches c'est pas flagrant
......bon on croise les doigts
J'ai bien conscience de cela.
Avec 6 arrivées d'eau en 110 (soit maxi 84m3/H), je vais alimenter une pompe de 50.000L/H.
Je ne tasserai pas trop les TJ pour éviter tout ralentissement.
Nous ferons des essais au fur et à mesure.
- xavier76
Tu vas utiliser une "pompe Tube" pour ton bassin ?
- nicolas65
- Contact :
