sergio50
Message par sergio50 »
ben voila Yves super [number-one-45.gif] il n' y a plus cas comme on dit [cheesy.gif]
A+ [wink.gif] sergio
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
vinc74
Message par vinc74 »
esso1 a écrit : 24 janv. 2018, 09:16 un SD grade 10 de marque .. pas un truc chinois.. cela tient env 3/4 ans.
je viens de monter un 2ème RPI 3 B ;) pour un ami . volets somefy
Certains montent un SSD sur leur RPi3 (ici : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic. ... e6ac924c5c ), tu en penses quoi ? comme ça, fini les plantages de carte sd ...
vinc74
Yves83 a écrit : 24 janv. 2018, 14:03 C'est du lourd!!!! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
C'est clair, sacré bête ... faut un peu de place pour installer ça ...
vinc74 a écrit : 24 janv. 2018, 15:58
c'est un coût supplémentaire..
entre une Sd a 8e qui tient 4ans ... et un ssd..
voir emmc . plus de plantage et cela coûte moins. et c'est plus rapide ..
esso1 a écrit : 24 janv. 2018, 14:58 ps , t'as le droit de m'appeller seb maintenant ;) .. au lieu de esso ... mais si tu préféres esso cela ne me gène pas ..
Bien sur et je l'utilise dans dans messages, je dis simplement "Esso" dans le topic car je ne suis jamais sur que ceux qui lisent fassent le rapprochement entre le prénom et le pseudo..... [huh.gif]
Perso j'ai fait un poil plus simple:
Prénom: yves........ Pseudo: yves83
Bon, c'est pas forcement évident, et je ne suis pas certain que tout le monde fasse le rapprochement..... [wink.gif] [wink.gif]
J'avais plein de trucs à faire aujourd'hui...Mais je n'ai pas résisté au plaisir de faire un ou deux essais.....
Branchement en quelques minutes, ça marche sur le PC et le tel. portable nickel!!!!!!...Merci Es....Heu.....Seb!!...... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Pour l'instant avec le câble RJ45 juste à coté de la Box......
J'ai fais aussi une vidéo, si j'arrive à la mettre, je vous fait voir....(Mais ça, c'est pas gagné!!)
Et les trois caméras.........
La vidéo du bar, c'est pour voir qui vide les bouteilles ? :whistle:
Bon, j'essaie la vidéo.......
La caméra est posée a l'envers, juste à coté de la Box...
C'est juste pour voir les mouvements......
C'est top ce truc!!!... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
youtu.be/rHWgWngKMkA
jeremy02
Message par jeremy02 »
j'attends aussi le tuto pour faire de la surveillance alarme. [smiley.gif]
faut attendre que le matos arrive , et après je vous fais un ptit truc spécial bassin ...
avec une gestion de 4 alim, niveau et températures.
je montrerai la fonction alarm par sms , je l'utilise déjà ..
un ajout de 2 contacts qui pourraient être des détecteurs de niveau mécaniques.
et la gestion camera... comme déjà vu ..
et une interface graphique...
Ninia
Message par Ninia »
La mauvaise eleve
Des dizaines d'essai
J ai fait simple
J ai téléchargé eview sur un iPhone
J ai connecté la camera en suivant le mode d emploi
J ai lancé eview
Premier écran J ai cliqué sur ONE KEY
Et j ai rentré la clef de la livebox, cela a tourné pendant 70s
Et c'est revenu a l écran precedent avec en id la clef de la box [sad.gif]
Puis après avoir fait "enregistrer" voici l'écran avec id erreur
Voila
J ai changé en prenant l option VXH et XHA
En rentrant le numéro ID sur le premier écran
En rentrant le mot de passe sur le premier écran
Avant de cliquer sur ONE KEY
Ça ne marche toujours pas
Seule evoution, de temps en temps après la recherche de 70s il affiche l'écran avec le numéro ID de la camera, Good !! Mais après avoir saisi admin et password et fait "enregistrer" toujours pareil ERROR ID
Après des dizaines d essais
Je test la deuxième camera
Et la ca marche immédiatement !!!
J efface tout Je recommence
Et la pareil
Une camera se connecte immediatement
L autre ne se connecte pas
Bref une camera est HS
