- KEV37
Merte la tuile pourtant c'etait bien parti pour toi !! En tous cas ca promet un beau rendu ! Courage a toi pour la suite en espérant que ce ne soit pas ta 2eme BDF
- Danama
C'est une bonne idéeRgz a écrit : ↑25 mai 2022, 18:39 Si tu dois mettre les flasques des bondes, au pire on s’en tape des trous. Tu perces à travers avec une mèche métal; tu vas arriver au béton; tu perces à la hilti mèche de 5 ou 6, pour mettre une cheville. Tu contre-perces le flasque, tonne de tek7 et c’est good.
6 vis doivent suffir pour comprimer.
Au cas où, mais c’est peu probable vu le débit de fuite
- Danama
Le ballon obturateur a été déplacé dans l'autre bonde de fond.
Chose étonnante, je n'ai perdu qu'1 cm sur ces 10 dernières heures
est-ce que cela voudrait dire qu'il y a moins de pression par rapport à l'endroit de la fuite ?!?
J'ai réalisé une petite vidéo des BDF et du passe paroi du skimmer, ce n'est pas de très bonne qualité mais il me semble voir 2-3 petits défauts au niveau du passe paroi du skimmer.
ps: j'ai essayé de la mettre sur le forum entre les balises youtube, mais ça ne fonctionne pas.
- Danama
Voici donc 2 captures d'écran.
Pour la BDF, on voit bien le mariage du Topcoat à mi-hauteur de la bonde.
La seconde photo est le dessous de la jonction du skimmer, cela me semble malgré tout léger de sortir 1l/min par là.
Avec la pression c’est pas impossible.
Ma piscine fuyait environ 3cm par jour soit 0,5L/min.
C’était le presse étoupe du spot trop serré qui devait être déformé (faut pas laisser les maçons monter un truc fragile !)
- fred68
sans même parler de pression, toutes les matières non étanches (ciment, sable, terre...) arrivent à un point de saturation d'eau à un moment ou à un autre à partir du moment où ils ne sont pas à l'air libre...ce qui peut expliquer que la fuite semble diminuer...
- Danama
L’énigme sur la fuite court toujours.
Voici la situation actuelle:
La BDF 2 est obturée depuis le 25/05 18h00. Le niveau du bassin est resté stable pendant 24h00.
Ce matin, il manquait à nouveau 1,5cm.
L’hypothèse de Fred68 est plausible, le sol était saturé d’eau.
Autre chose bizarre, j’avais ouvert la vanne entrée filtration de la BDF 2, pour tester le tuyau, le niveau dans la filtration est supérieur au niveau du bassin puisque j’avais fermé toutes les vannes. Le niveau à baissé d’un centimètre en 24h00, environ 10 litres.
Je suppose qu’une des vannes n’est pas tout-à-fait étanche.
Les vannes devraient être bien étanches quand même…
Comme la filtration n’a pas tourné c’est peut être des bulles d’air coincées à gauche ou à droite qui ont fini par se libérer et faire baisser le niveau ?
- Danama
Le bassin a été vidé cet après-midi, il me semble, du moins je l’espère, avoir trouvé la fuite.
Il s’agirait d’une mauvaise adhérence de la résine à l’intérieur d’une BDF. Demain j’y regarderai de plus près et mise en place des flasques sur les 2 BDF.
Le passe paroi du skimmer semble ne pas avoir de défaut, j’aurais tendance à ne pas y toucher, donc ne pas poncer, couper la flasque en 2 et coller/visser.
Cela me rassure, j’espère que c’est ça, croisons les doigts.
Je ne me rappelle plus où tu as commandé la fibre, si c’est chez Francis, il y a un onglet special sur le traitement des passe parois et des bondes.
Avec le tournevis tu essaies de décoller, si ça croustille un peu ou se décolle, tu décolles proprement doucement et tu mets du tek7 puis les flasques.
Si ça ne croustille pas et que ça ne se décolle pas mais que tu es un psychoteur comme moi
,ben tu décolles quand même un tout petit chuya, style 1 cm, et tu fais pareil
