:mdr.gif:c'est la galère quand même. Obliger d'attendre pour continuer
Le bassin de Krys
- Steeve25
Re: Projet de bassin -Krys
- VincentB
+1... J'avais l'enduit à faire, c'est rapé...
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
- Steeve25
Bonsoir Krys,
Sur cette photo il y a une chose que je ne comprends pas. Comment as tu pu régler la hauteur de ta bonde de fond étant donné que tu n'as pas coffré ?
Je pensais qu'il fallait poser le coffrage extérieur du radier puis poser la bonde à niveau avec ce coffrage
C'est effectivement la solution la plus facile, c'est ce que j'ai fait....Steeve25 a écrit : ↑25 nov. 2020, 20:52 Bonsoir Krys,
Sur cette photo il y a une chose que je ne comprends pas. Comment as tu pu régler la hauteur de ta bonde de fond étant donné que tu n'as pas coffré ?![]()
- Steeve25
Comment as tu fait ? Posé le coffrage puis les bondes ?Yves83 a écrit : ↑26 nov. 2020, 14:09C'est effectivement la solution la plus facile, c'est ce que j'ai fait....Steeve25 a écrit : ↑25 nov. 2020, 20:52 Bonsoir Krys,
Je pensais qu'il fallait poser le coffrage extérieur du radier puis poser la bonde à niveau avec ce coffrage![]()
C'est simple.....
Les planches du coffrage sont posées de niveau, la bonde est calée sur le même niveau.....
Il suffit de remplir de béton, un petit coup de règle encore que......
J'ai fait livrer un béton assez liquide et il c'est "nivelé" tout seul.....
Un dessin était bien plus clair que de nombreuses explications......
Voila une photo!!!!
Voila une photo!!!!
- Steeve25
Voilà c'est ce que je voulais faire et ce que je vais faire. Mis à part mettre le tuyaux de la bonde sous les deux treillis afin de ne pas fragiliser la dalle. Comme décrit par plusieurs personnes. Même si c'est plus compliqué à mettre en place...Yves83 a écrit : ↑26 nov. 2020, 20:31 C'est simple.....
Voila une photo!!!!![]()
Est ce vraiment important ?
Oui !!!!.....
Bon, moi j'ai pas fait..... J'ai environ 20cm de béton en double ferraillage, donc, avec le tube de 110 il reste 9cm sur le tube.
Il est entre les deux treillis, tout va bien.......
Mais....le mettre en dessous, c'est certainement encore mieux......
Il est conseillé de remplir le tuyau d’eau avant de couler le béton (en bouchant un bout avec un manchon EPDM par exemple).
Ça évite que le tuyau remonte par flottaison.
- Steeve25
Je n'aurai pas ce soucis étant donné qu'il sera dans les graviers sous la dalle. En dessous des 20 cm de béton avec les deux treillis
