Projet fat
Re: Projet fat
Message par Dimm34 » 18 avr. 2022, 08:38
Hello, Quelqu'un pourrait me dire si la vitesse n'est pas trop élevée ?
C'est un poil rapide.....
Il va te falloir une bonne grosse pulvérisation des buses de rinçage,
et surtout pas top d'espace entre la toile et les buses pour que celles ci soient bien efficaces....
Les buses pas trop écartées non plus.......
Mais ça devrait le faire..... :whistle: :whistle:
Re: Projet fat
Yves83 a écrit : 18 avr. 2022, 09:37 Message par Dimm34 » 18 avr. 2022, 08:38
Merci Yves pour la réponse.
Maintenant je sais peut être mettre un variateur pour diminuer la vitesse moteur.
Faudrais ur juju me confirme si c'est possible
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : 18 avr. 2022, 09:41
C'est sur que si la vitesse peut être réglée par un variateur, c'est le top.....
Mais tous les moteurs ne supportent pas cet équipement..... :whistle: :whistle:
Chez moi, le tambour de 60 de diamètre fait un tour en 6 secondes....
Il est réglé pour faire environ 1tour 1/4 à chaque rinçage, soit 8 secondes de fonctionnement....
C'est assez important que le tambour ne s'arrête jamais à la meme position.
Réglé comme ça, il ne revient pas sur la meme position que l'arrêt précédent......
Et comme j'ai une très bonne pulvérisation, 20 buses sur la rampe, la toile est toujours nickel!!!... "number-one-45.gif"
Re: Projet fat
J'avoue que j'avais déjà dans un coin de ma tête la solution de ne jamais l'arrêté au même endroit 😁. ( bon c'est vrais j'ai volé ton idée 🤗)
On verra en fonctionnement si je place un variateur ou pas.
Il existe le variateur qui va avec le moteur mais le prix fait mal 😨.
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : 18 avr. 2022, 10:21
Ba alors ne le mets pas!!!..
Simplement un bon nombre de buses sur ta rampe et une bonne pompe de 4/5 bars sur le rinçage
pour une bonne pression et l'affaire est réglée..... :whistle:
Re: Projet fat
Message par Michel86 »
En ville, 50 maxi :sortie.gif:
Re: Projet fat
Yves83 a écrit : 18 avr. 2022, 14:12
OK yves je vais faire comme ça 👍.
La pompe je creuse encore pour trouver une immergée, mais pour le moment rien de concret .
Je pense que niveau fuite la je suis tranquil
Re: Projet fat
Ce genre de pompe peut faire l'affaire ??
https://www.pompes-direct.com/pompage/p ... 53270.html
L’espadon
Re: Projet fat
Message par L’espadon »
Bonjour Dimm , moi je vais mettre cette pompe la "number-one-45.gif" , c’est la même que Juju je crois, :think: cela devrait être au top. "number-one-45.gif"
Re: Projet fat
L’espadon a écrit : 19 avr. 2022, 13:05 Bonjour Dimm , moi je vais mettre cette pompe la "number-one-45.gif" , c’est la même que Juju je crois, :think: cela devrait être au top. "number-one-45.gif"
Merci pour l'info je vais regarder 😉.
Il faut juste qu'elle rentre dans le fat 😁.
Edit: non ça passe pas trop haut 😆
Ça c'est bien
https://www.leroymerlin.fr/produits/ter ... 37168.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/ter ... 05578.html
