Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Re: Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Message par nef »
Merde c'est con ça
Vive le manuel
666 [sad.gif]
Message par Kristof »
Voilà pourquoi j'hésite avec électrique...la mise à niveau avec un simple flotteur de chasse d'eau... :think: à l'ancienne [number-one-45.gif]
Mon électro vanne c'est ça....
J'ai démonté, c'est la membrane qui à lâché....
Pas trouvé de pièces détachées.... undecided.gif]
Prix sur Ebay: 27€, franco de port.....Je ne me suis pas pris la tête et j'ai commandé.... :whistle:
Elle est donnée pour quelle pression? Elle est peut etre un peu faible pour les 4 bars environ du réseau...
Kristof a écrit : 25 avr. 2019, 20:55 Voilà pourquoi j'hésite avec électrique...la mise à niveau avec un simple flotteur de chasse d'eau... :think: à l'ancienne [number-one-45.gif]
Oui, c'est comme ça sur ma piscine: Un système de WC et basta.....
Mais ce n'est pas assez précis et trop de débattement pour régler le niveau dans le FAT..... :naughty:
Mais 5 ans de bons et loyaux services pour 27€, faut pas non plus appeler les CRS !!!!..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Sans compter que le jour ou tu as des filamenteuses qui se mettent dans ton système de chasse d'eau......Meme combat!!!... [wink.gif]
Oly
Message par Oly »
Désolé de polluer ton post Yves... mais comme tu es le roi des bricoleurs [smiley.gif]
Une question : peut on faire une mise à niveau sans une arrivée d'eau sous pression ?
Je m'explique : j'ai un cubi de 1000 litres que je pourrais surélever sur des parpaings, branchement un tuyau d'arrosage sur le robinet qui arriverait dans mon local technique enterré, mais après, quel mécanisme permettrait de faire une mise à niveau du bassin , juste avec cette arrivée d'eau, qui n'aurait donc vraiment pas beaucoup de pression ?
Les electrovannes fonctionnent avec un minimum de pression en gravitaire il faut une vanne mécanique.
Au boulot j'ai pris une vanne guillotine en 110 et un vérin, ça marche bien...
Ou une simple pompinette....
Un truc simple..... :think: :think:
Ba un tube légèrement supérieur au diamètre d'une une balle de ping pong, une balle, un raccord en plastique et un raccord Gardena....
Et pis c'est tout !!!!.... [wink.gif]
Tu place en haut un raccord avec un joint caoutchouc collé en bout et de l'autre coté un raccord Gardena.
Ton tuyau d'arrosage raccordé dessus....
Il te suffit de régler la hauteur du tube pour que quand ton niveau maxi est atteint, la balle de ping pong vient se coller contre le joint caoutchouc et ferme le circuit...
Quand le niveau baisse, la balle descend et laisse passer de l'eau. Donc le niveau remonte et la balle aussi...
Elle vient se coller au raccord et ferme le circuit.....
Quand le niveau baisse.......Etc... etc.... etc........
Simple non????..... :whistle: :whistle:
FNOZ
Message par FNOZ »
juju18 a écrit : 25 avr. 2019, 21:25 Les electrovannes fonctionnent avec un minimum de pression en gravitaire il faut une vanne mécanique.
C'est un verin électrique, ça sent l'automaticien tout ça [cheesy.gif]
On en était au chapitre 4 .....
4- la toile est colmatée, les pompes ne s'arrêtent pas car la sonde déconne....
La Bio se vide et les pompes travaillent sans eau......
Il y a dans la cuve, deux pompes tube, la 33000L et la 16500L et une pompe de 12000L qui alimente la jarre et le déversoir..
La 16500 est arrêtée.. Mais les deux autres travaillent à sec... [cry.gif]
Et il faut aussi savoir que la 12000 est neuve, changée il y a une semaine car la pompe d'origine avait lâchée au bout de 5 ans....
Ba oui, tant qu'a faire...... :whistle:
5- Au bout de quatre jours.... Je rentre......
6- Le bilan:
La Bio: vide depuis...Je ne sais pas donc certainement morte....
La 33000L certainement morte...
La 12000L certainement morte.....
Pas mal pour avoir simplement oublié de placer la brique au coin du FAT...... :whistle: :whistle:
7- Aujourd'hui......
Bon allez une petite pose.....
