juju18 a écrit : 29 févr. 2020, 22:35 Il faut passer en mode manuel pour bloquer les lavages automatique et ensuite un bouton poussoir permet de faire tourner le moteur et donc mettre la trappe ou on veut... [wink.gif]
C'est à peu près comme ça que je fais....
Je coupe la pompe de rinçage pour éviter la douche.....
Je tiens le poussoir de la sécurité du couvercle enfoncé.....
Je lance un rinçage manuel...
Le tambour tourne......
Je lâche le poussoir quand la trappe est en haut.....
Le tambour s'arrête....ou je veut...
Facile non??????... :dance: :dance:
pour ta trappe je pense pas que sa joue beaucoup vu a la vitesse ou sa tourne en plus avec des courrons a dents que tu a fait
et pour que ta trappe ceux retrouve toujours en point haut pas évident ou un truc pour bloquer le moteur a voir avec juju ??
Pour arrêter la rotation du tambour, trappe en haut par exemple, il n'y aura pas de problème, il faudra passer en mode manuel, Juju a tout prévu [wink.gif]
Ce qui m'inquiète, c'est en mode automatique, est-ce que ce balourd ne va pas faire dévirer le moto-réducteur et toujours ramener le tambour trappe en bas ?
En fait, cela dépend de l'angle d'inclinaison de la denture du pignon et de la vis sans fin du réducteur, y-a-t-il réversibilité ?
Je n'en sais rien du tout undecided.gif]
Je me souviens que Yves avait écrit qu'il avait programmé le temps de rotation pour que son tambour ne s'arrête jamais au même endroit, j'aimerais faire de même. C'est à dire prévoir 1tour 1/4 par exemple.
Bon, on va être rapidement fixé, je vais usiner l'axe du moto-réducteur aujourd'hui.
Pour moi ça ne bougera pas, mais effectivement rien ne vaut un test réel.
Tu arrives à tourner le motoreducteur à la main ?
Comme l'axe du moto-réducteur est creux et qu'il ne dépasse pas, je n'ai jamais pût le faire tourner.
Il faut seulement attendre que j'ai usiné l'axe Ø18 avec la rainure de clavette et là on sera fixé.
Bon, je sais, tu vas me dire que j'aurais pût essayer de serrer l'axe avec une tige filetée et des écrous ...
Mais non [cheesy.gif]
Moi j'aurais fait bien pire. [lipsrsealed.gif]
J'aurais pris une tige filetée et un coup de disqueuse pour la clavette et ça aurait été l'axe définitif [embarrassed.gif]
Mais j'avoue que si j'avais toujours le matos pour le faire proprement je préfèrerais [asiatique.gif]
Effectivement, mon tambour faisant un tour en 6 secondes, j'ai réglé le temps de rinçage sur 8 secondes....
Comme ça le tambour fait un tour 1/4 à chaque lavage et donc ne s'arrête jamais au meme endroit.
il se décale d'un quart de tour à chaque mise en route.....
....Et vu mon nombre de buses, pas besoin de faire deux tours pour bien nettoyer la toile,
en un seul tour c'est nickel!!!.. [number-one-45.gif]
Bien évidemment que monté sur roulement et complètement libre ,
le moindre balourd amènera le tambour à toujours s'arrêter avec celui-ci en bas...
Mais une fois les pignons "en prise".....il faudrai un "gros" balourd pour entraîner le moto réducteur....
Je n'y crois pas une seconde.... :naughty: :naughty:
Sauf bien sur si ta trappe fait un poids de malade!!!.... :whistle: :whistle:
Et je me répète, mais cette trappe....Quand tu l'utilisera......
Tu me baisera les pieds pour t'avoir....... "obligé" à la faire !!! [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Tant que ça reste les doigts [grin.gif]
juju18 a écrit : 01 mars 2020, 10:35 Tant que ça reste les doigts [grin.gif]
Je ne vais pas vous montrer tout de suite l'axe du moto-réducteur, il est en cours d'usinage.
Je vais juste faire voir la préparation des faces avant et arrière pour la tuyauterie des buses.
Perçage d'un petit trou Ø 45 mm dans la face avant :
Le passage de la tuyauterie terminé avec les trous de fixation du palier "plastique" (vous comprendrez mieux plus tard) :
Idem sur la face arrière :
Et pour finir, la face arrière sans le moto-réducteur :
Nickel et attention les doigts quand tu perces :whistle:
Un foret de 45 !!! Faut pas se le prendre sur le pied non plus [cheesy.gif]
