Projet fat
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Revers-76- a écrit : 25 avr. 2022, 18:50 Épaisseur ?
T’as pas assez de côté là ?
https://www.bassin-baignade.eu/fr/vann ... tre-110_mm
Ah désolé je ne les avais pas vu 😁, j'ai certainement pas regardé la bonne .
Merci revers .
Re: Projet fat
Sur la valtera il y a moyen de mettre le manchon epdm sur la vanne sans mettre de tuyaux ?
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : 25 avr. 2022, 20:35 Sur la valtera il y a moyen de mettre le manchon epdm sur la vanne sans mettre de tuyaux ?
Non...... :whistle:
Sur les autres marques.....C'est pareil !!!!
Re: Projet fat
C'est embêtant 🤔.
Je dois jouer au centimètre pour tous rentrer dans la cave pour ma filtration .
J'hésite à en mettre maintenant .
Re: Projet fat
Benakath
Re: Projet fat
Message par Benakath »
J'ai prévu de le faire, il faut bien faire attention que ta vanne est une entrée sortie avec un diamètre EXTERIEUR "normé" qui s'emboitera avec le diamètre INTERIEUR tes manchons (suivant leur taille toutes ne sont pas compatibles).
Re: Projet fat
Ah vas voilà impeccable 😁. Côté arrivée bassin je vais la coller, Côté fat avec un manchon
Re: Projet fat
Je vais passer commande de mes buse, pour une longueur de 40cm 1 tous les combien? 5cm ?
Vous prenez ou vos toile inox pour les fats ?
Re: Projet fat
Ça dépend de l angle et de la distance. Il faut que toute la toile soit nettoyée, donc tu fais pythagore + un petit recouvrement mdr
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : 27 avr. 2022, 21:48 Je vais passer commande de mes buse, pour une longueur de 40cm 1 tous les combien? 5cm ?
La tu exagères, le sujet est tellement documenté sur le forum "angry.gif"
Tu en mets le plus possible !!!
