Oli
Message par Oli »
Bonne nouvelle, on va enfin voir la flotte qui tient dans le bassin. [cool.gif]
Doigts de fée a encore frappé [cheesy.gif]
Bravo , vivement la suite , tous avec toi pour le moment final devant le bassin en eau [number-one-45.gif] et après avec des poissons rouges dedans [tongue.gif]
chris67600
Message par chris67600 »
ecoute je te dit "merde" pour que tt se passe bien [cheesy.gif]
Oli
Message par Oli »
Alors quoi cette mise en eau?
Je veux savoir.
Oli
Message par Oli »
Un peu de motivation
izzirem
Message par izzirem »
Salut, que dire de plus magnifique, splendide, du panache, de la main d un pro, le maitre [asiatique.gif] vas devoir y mettre des KOIS de grande qualités pour faire honneur a son ouvrage.
Encore BRAVO
Quoi la mise en eau??????.... [huh.gif] [huh.gif]
Pas de panique, [huh.gif] il n'est pas question de mettre de l'eau sans respecter le temps de séchage préconisé par le fabricant...Minimum 8 jours....Pour ne prendre aucun risque, ce sera dans une semaine......
Donc, en attendant.......Image
Enfin...non!..Je m'occupe....
Déjà, préparation de la piscine: Nettoyage du débordement, des filtres....
Test et remise en route de la filtration...Tout est OK... [number-one-45.gif]
Préparation tranquille du bassin....Remise en place des couvercles des bondes normales et maison.....
Fixation des grilles qui isoleront la partie plantation....
Et puis, j'ai voulu mettre en place le premier compresseur Nitto LA80 qui va alimenter les couvercles des quatre bondes.....Voila la bête.... [number-one-45.gif]
Et il m'est arrivé un truc pas banal......
Avant de le mettre en place, j'ai brancher le compresseur pour voir si tout allait bien...
Le compresseur tourne et...Pas un poil d'air qui sort!!... undecided.gif]
Bon, ba on va démonter la bete....
Et la tu as interet à avoir ce qu'il faut sous la main, parce que les vis.....Mais il est équipé le gars!!... [wink.gif]
A l'intérieur, c'est du sérieux!!!!
Et dans le tube caoutchouc qui sort du compresseur....
Une "saloperie" de bestiole 'est installée et à fait son nid!!!! [shocked.gif] [shocked.gif]
Nettoyage du tube...
"Y'a' qu'à moi que ça arrive des trucs comme ça!!!!!!!!!!!!...... [lipsrsealed.gif] [lipsrsealed.gif]
Remontage, tu comprends pourquoi c'est au top ces engins là, tout est sur silentbloc!!!..... [number-one-45.gif]
Mise en marche: Sa souffle, tout est OK......Ouf!! :dance: :dance:
Mise en place et branchement.....
Du coup, j'ai sorti l'autre de son carton pour le contrôler.....Celui là va alimenter les disques dans la cuve d'hélix....
Pas de soucis, il est OK.... :whistle:
Bon demain....Mise en place des supports "maison" des deux UV de 105W dans le collecteur.....
Mais avant.....Image
patochh
Message par patochh »
tu vois yves heureusement pour nous que tu as des petit problemes [rire.gif] sinon cela irais trop vite et on n'aurais plus rien a suivre , heureusement que j'habite loin, je ne risque pas de représailles :dance:
patochh a écrit :tu vois yves heureusement pour nous que tu as des petit problemes [rire.gif] sinon cela irais trop vite et on n'aurais plus rien a suivre , heureusement que j'habite loin, je ne risque pas de représailles :dance:
Ba voyons.....Tu habite loin... [huh.gif] Mais fait gaffe quand même, je me déplace de temps en temps.... [wink.gif]
Et "pi", rien que pour te faire raler un peu...
Ce matin, finition de la préparation de la piscine, avec un petit coin de ciel bleu.....
Et la nuit portant conseil, je me suis dit que j'avais fait une connerie hier....
Le compresseur Nitto était là....
Mais à cet endroit c'est ....Sous le niveau de l'eau.... undecided.gif]
Alors, si je ne veux mettre d'anti retour dans tous les coins, j'ai intérêt à modifier ça.....
Donc pour commencer, modif. de la position du compresseur....
Et puis, comme prévu j'ai mis en place les deux UV dans le collecteur.
Et voila, trappes fermées, c'est prêt!!!...
Bon, les fils qui trainent sont "provisoires"....Quand les murs seront terminés, il va y avoir une goulotte électrique qui va faire le tour et tous les câbles seront dedans ainsi que les prises...... [wink.gif]
Demain j'attaque la mise en place définitive des pompes dans la cuve d'Hélix.....
Ha oui, un truc qui n'a rien à voir, mais super important!!!!! [huh.gif]
Hier soir, après avoir préparé mon petit sujet, j'ai voulu mettre de l'ordre dans mes photos...
J'ai trié ......Et viré un petit fichier ou il y avait des doubles.......
Et ce matin, ...Plus une photo dans l'ordi... [cry.gif] [cry.gif]
Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais le fichier image.....VIDE!!!!!
Il contenait toutes mes photos depuis 2008..... [shocked.gif] [shocked.gif]
Heureusement, je fais régulièrement une copie sur un disque dur externe et les photos d'hier étaient encore sur la carte de l’appareil.......
J'ai donc tout recopié.....Oh, il n'y avait que.....48762 fichiers!!!!!..... [wink.gif]
Donc surtout, faites régulièrement une copie de vos fichiers sur un support externe, disque dur, clé USB, etc...
Un jour, vous serrez comme moi bien content de l'avoir fait!!!! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Hé oui, toujours en mode "attente que ça sèche"....... [huh.gif]
Un peu de bricolage quand même.....Il faut être prêt quand l'eau va couler..... [wink.gif]
Toutes les pompes sont branchées....
J'ai mis en place les grilles qui vont empêcher les Hélix d'aller se promener dans le FAT....
J'ai terminé la mise en place des pompes à air...
Un compresseur Nitto LA80 pour la cuve d'Hélix,
Une pompe de 60L our le circuit d'air dans les angles du bassin,
Une pompe de 30L pour le filtre et le bac de quarantaine......
Et une petite dernière...Les trappes fermées et la rambarde du ponton finie......
Demain.......J'en sais rien, j'ai pas encore réfléchi....... [huh.gif] ...On verra bien!.... [wink.gif]
