Projet fat
Re: Projet fat
Elle est un peu trop large je pense.
Il faut qu’il y ait assez de flotte pour emmener la merde vers l’égout, si c’est trop large tu n’auras pas de flow. Est ce que tu mets une électrovanne de rinçage de la goulotte?
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Rgz a écrit : 29 avr. 2022, 21:48 Elle est un peu trop large je pense.
Non je n'ai pas prévus de rincage de la goulotte, elle fait 15cm de large , tu diminuerait toi ?
Re: Projet fat
Oui. Enfin la partie droite du fond. Tu peux bien enlever 50 ou 60. Il faut qu’il y ait assez de "niveau d’eau" dans la goulotte pour emmener les MES. Si tu l’as fait trop large ça va s’accumuler.
Mais attends l’avis des pros hein!
Si tu veux demain je mesure sur mon FAT, il est donné pour 60m3 et ne fait pas 150mm de large.
Re: Projet fat
Rgz a écrit : 29 avr. 2022, 22:11 Oui. Enfin la partie droite du fond. Tu peux bien enlever 50 ou 60. Il faut qu’il y ait assez de "niveau d’eau" dans la goulotte pour emmener les MES. Si tu l’as fait trop large ça va s’accumuler.
OKi oki merci ..
Oui je veux bien la mesure de la tienne 😁.
Je fais des croquis en carton avant de le faire en inox 😁.
Re: Projet fat
Premier essai , peut être pas bon 😅.
Pente 0,5 cm sur la longueur .
Pas que que ce soit suffisant
Re: Projet fat
Ça c'est mieux 😁.
Vous en pensez quoi ?
Et les buses, je pense que Yves va être content 😁.
Re: Projet fat
Ça a l’air bien.
Arrives-tu à passer la main dedans pour le nettoyage ? (feuilles coincées ou filamenteuses par exemple)
Les buses c’est impeccable, faudrait les installer sur du PVC pression par contre.
(J’imagine que le tube irl c’est pour le brainstorming) :wink.gif:
Le pignon d’entraînement me fait vraiment peur mécaniquement par contre.
Il est beaucoup trop déporté pour être fiable.
Tu as la place d’ajouter un guide pour le maintenir et éviter la flexion de l’axe rallongé.
Par exemple comme la pièce hachurée si dessous.
Re: Projet fat
Ou sinon mettre une bride (la pièce blanche) plus épaisse pour maintenir le pignon.
Comme ça
Re: Projet fat
Hello, merci pour les réponses revers.
Oui le tube blanc c'est juste pour essayer ., je n'ai plus de PVC pression je dois aller en chercher.
Pour l'axe moteur je comprends ce que tu veux dire, j'ai aussi peur qu'avec la pression de l'eau il ne cède.
J'ai envisagé de le remplacer par un axe tout inox, mais je ne trouve pas de tourneur pour me le faire ..
Du coup oui tu es 2 idées sont bonnes, je vais voir ce que je peuvent faire pour améliorer ça.
Ah oui j'ai oublié, je sais passer la main dedans , elle fait 12cm de large 😁.
L’espadon
Re: Projet fat
Message par L’espadon »
Bonjour Dimm, Bon boulot pour les buses "number-one-45.gif" as-tu eu mon message pour la toile ? En tout cas ça prend forme "asiatique.gif"
