Nouveau Projet de Séb
pdiabolic
Re: Nouveau Projet de Séb
Message par pdiabolic »
Revers-76- a écrit : 17 août 2019, 15:25 Pour le bac je dirais une arrivée par le bas puisque le retour sera par débordement.
C’est un bac à plantes en paniers ou un petit lagunage ?
C’est pas la même chose pour l’entretien !
Un bac de plante je mettrais directement mes paniers dedans .
Il est grand au moins j'aurais de quoi mettre [cheesy.gif]
Ça marche bien !
Tu peux aussi y mettre des nénuphares.
pdiabolic
Revers-76- a écrit : 17 août 2019, 19:44 Ça marche bien !
J'ai acheté un nénuphare nain avec des fleurs rose, il attend paisiblement son nouveau bac [cheesy.gif]
pdiabolic
Est ce que je peux mettre ces tuyaux en PN10 je suis intrigué par le fait qu apparemment on le colle pas mais juste emboité et le joint fait l'étanchéité....
Ça marche oui, beaucoup ici en on utilisé.
Pas facile à emboîter faut bien lubrifier !
pdiabolic
En regardant de plus près si je prends 2m je vais me retrouver avec une partie femelle sur le tube et le coude donc je vais partir sur 1x4m au lieu de 2x2m, je le couperais et collerais pour la partie qui va de la bonde vers le receveur
Je garderais la partie femelle pour un autre endroit.
pdiabolic
Quelqu'un a t il déjà mis 2 coude à 45 ° pour décaler plus bas la ligne de la bonde de fond ?
J'aimerais quelle passe sous la dalle mais je ne sais pas si cest bon comme pratique.
Oui c'est top comme technique, tu peux y aller sans soucis.
pdiabolic
Dans ce cas je dois faire une tranchée de combien en taille par rapport au tuyaux de 110mm et pour le caler vous conseillez quoi directement dans la terre avec un beton dessus?
Une largeur de pelle beche, dans les 20 centimètres. Un bon lit de sable pour caler ton tuyau et regler la pente.
Attention quand tu couleras le béton il faut mettre quelques agrafes pour fixer le tuyau qu'il ne bouge pas et surtout remplir d'eau le tuyau et bien scotcher les trous pour les vis.
