aide pour remettre en route un filtre
Re: aide pour remettre en route un filtre
bonjour a tous
merci pour les reponses c est très instructifs tout cela
donc je place les tapis japonnais dans ce sens (voir photos )en y mettant des intercalaires mais sans les coller pour éviter qu il ne soient l un contre l autre pour pas que le filtre déborde
Dans le compartiment 2, l’eau circule du haut vers le bas, c’est pas l’idéal pour les TJ.
Garde plutôt le 2 pour y mettre un UV immergé par exemple.
Les TJ peuvent 3 et les BC en 4.
et surtout, surtout, vides les bac 5 et 6.
Il y a beaucoup de tuyaux aussi! Tu as réussi à savoir qui fait quoi ?
Un plan vu de dessus serait bien pour aider à comprendre (même crayonner sur une feuille et scanné ou pris en photo)
ok super merci pour les infos
pour les tuyaux je vais faire un recensement tantôt
et je vais faire un croquis
bonjour a tous
voici les photos
voici les photos
Bon...
Le grand tuyau qui arrive du bassin pour finir dans la cuve 1 ça doit ça doit être le pompage.
Si tu le remontes côté bassin tu devrais trouver la pompe. (Il doit y avoir un câble électrique aussi)
Le tuyau entre 4 et 5... mystère et boules de gommes...
- fred68
idem Revers : le grand c'est l'arrivée d'eau (pompage) et le petit ???Revers-76- a écrit : ↑25 mars 2020, 10:37 Bon...
Tu as dit qu'il y avait une pompe au fond du bassin...as tu essayé de la mettre en route quelques secondes pour voir si elle est encore opérationnelle ?
La prochaine étape c'est de vider le lagunage
- juju18
Pour moi pas le choix faut vider tout ça pour repartir sur une base saine... C'est du taff mais faut profiter de pas avoir de poissons pour faire tout ça. Après c'est bien trop compliqué...
Une bonne dose d'huile de coude partout pour commencer![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
merci pour les réponses
pour le grand tuyau en effet c est celui qui amène l eau du bassin et la pompe est toujours fonctionnelle
dans quelques semaines nous allons vider le bassin pour nettoyer cette pompe
par contre j ai un autre tuyau qui sort juste a cote du 5 et réapparaît prés de l amphore dans la dernière photo juste au dessus des touffes d herbe dans le lagunage
le petit tuyau lui réapparaît prés de l amphore dans la dernière photo juste au dessus des touffes d herbe
l eau retombe dans le bassin au niveau de l amphore
- fred68
certainement un bricolage pour avoir une deuxième sortie décorative vers l amphore !
oui a mon avis cela doit etre cela
a tout hasard connaissez vous de bonnes adresse et pas trop cher pour remplacer les tapis japonnais et les BC
merci de l aide
merci de l aide
