Projet Bassin Savoyard !
Re: Projet Bassin Savoyard !
Revers-76- a écrit : 31 mars 2021, 14:44 Un trou dans le mur et hop un nouveau tuyau :wink.gif:
si c'est aussi facile alors faut pas hésiter...par contre avant de faire des trous partout on regarde la faisabilité du projet en entier...
comment tu compartimentes ta cuve, de quelle place tu disposes et le sens de passage de l'eau dans la filtration...
Guillaume73
Message par Guillaume73 »
fred68 a écrit : 31 mars 2021, 16:47
Facile, euh !!, dans les agglos à bancher !
il va me falloir un bon piqueur :rire.gif:
je pense que je vais garder le cubi, je lui ferai une jolie déco !!
la suite prochainement ..... :hand:
Un bon perforateur une bonne mèche et c’est comme dans du beurre, même la ferraille se perce tranquillement.
Percer plein de trous autour du diamètre voulu et zou.
Ou une scie cloche adaptée mais faut un bonne machine pour percer en 110 :whistle:
Mais c’est ton projet, le cubis avec pompe ça marchera aussi.
Du moment que l’eau circule bien !
Guillaume73
Bonjour.
Matériel et bâche commandés ce jour chez N.Koi..
plus qu'à patienter et à trouver des bras :mdr.gif:
Quels matériaux utilisez-vous pour faire vos séparations verticales dans vos filtres "maison" ?
J'ai entendu parler de plaques pvc.
Pour Spanky, j'ai récupéré des morceaux d'une grande affiche publicitaires, il restait à ôter les lettres adhésives.
Peut importe le matériau, il faut faire un montage assez solide et ne pas avoir plus de 2 ou 3 cm de delta de hauteur d’eau entre les compartiments. Sinon on arrache tout.
Le PVC est cher en grande taille. Le polycarbonate alvéolaire est un bon compromis, même en 16mm avec de la cornière inox pour renforcer.
Guillaume73
"number-one-45.gif"
