Réalisation Filtre A Grille
Re: Réalisation filtre à grille
Message par Dimm34 »
La sieve en fonctionnement 😄.
Avec en prime une oxygénation en plus 😅.
youtu.be/5eh4tH2Vt_A
tu as combien de débit là ?
2 petites remarques :
l eau arrive presque à la moitié de la grille en tombant : il faut qu'elle arrive en haut pour utiliser toute la hauteur
Ta grille me semble beaucoup trop inclinée : les déchets sont en bas...
sur un sieve les déchets vont être en haut et descendre gentiment au fur et à mesure du colmatage de la grille (plusieurs jours)
et oui pour l'oxygénation, c est un des gros point positif
J'ai 9m3 de débit normalement 😅.
Pour la grille je vais faire une petit modification, je vais ajouter une plaque devant la chute de l'eau pour qu'elle glisse bien sur la grille.
Je referai une vidéo 😁.
Pour l'oxygénation tu pense que je pourrais à terme supprimer mon diffuseur dans le bassin ?
Sachant que le skimmer tourne toute la journée sur le fag .
Merci pour les remarques 😁.
Avec le fag sur ma filtration vous pensez que je peu supprimer les mousse de fin sur mon edouna ?
Voilà la modification.
VincentB
Message par VincentB »
Impeccable ce filtre !
Par contre, je pense qu'avec le débit actuel, les trop pleins vont être limite non ? Faudrait limite tester, colmater avec un sac poubelle ou autre, pour être certain que ça va pas déborder ?
Bassin bâché d'environ 16m3
C'est la même vidéo 😅.
Voilà la bonne
youtu.be/o8zGvQTGkGA
Je vais essayer mais normalement c'est 2x50mm donc techniquement j'ai le bon débit ( techniquement ) 😆
j avais pas osé te le dire !!! :chessy.gif: :chessy.gif: :chessy.gif:
bon, premier point positif : tu utilises toute la grille c est un plus !
il me semble que ta grille est trop inclinée : si tu veux je mesure la hauteur sur mon shark : il ne devrait y avoir aucun déchets en bas de la grille tant qu'elle n'est pas saturée (les déchets restent en haut (point de chute) puis descendent progressivement au fur et à mesure du colmatage
tu as un fond d'eau en bas de ta grille qui ne devrait pas exister : si l'écoulement est trop lent tu pourrais augmenter le diamètre du trou
Lol tu pouvais 😅. Si il y a des déchets au fond c'est parce-que je ne l'ai pas lavé après la modification 😅.
Maintenant les déchets descendent bien au fur et à mesure .
Je veux bien les mesures de ton shark 😁.
Pour l'eau je sais 😏. Cette sieve va aller sur mon filtre après et je pense ouvrir tout le dessous pour ne plus avoir ce problème.
Sur la prochaine sieve je vais laisser 10cm en dessous de la grille pour ne plus avoir le problème 😁.
Dit fred par rapport au filtre sieve shark . Ce n'est pas dommage que l'eau qui sort du sieve arrive au dessus des brosses ?
Car dans la réalisation de mon filtre 2 je me demander si ça ne serait pas intéressant de descendre la sortie de la sieve dans le bas des brosses ?
oui je suis d'accord avec toi...l'eau qui tombe du FAG directement sur les brosses c est pas top
les MES ne s'accrochent pas sur le haut des brosses à cause du remous
