Projet bassin 20x3x1.2
Re: Projet bassin 20x3x1.2
"number-one-45.gif" :clap:
Sage décision "asiatique.gif"
quelle est la meilleure solution ? creuser un peu la dalle existante pour passer les tuyaux ou reprendre la totalité dans l'épaisseur d'une nouvelle dalle ? et quelle hauteur de dalle supplémentaire faut il au minimum ?
barco a écrit : 28 juil. 2021, 10:43
Pour le backwash c’est prévu dans le bas des cuves
Es ce qu’il faudrait éventuellement Faure un T au milieu de la,longueur des tubes pour accéder éventuellement avec une rallonge karcher pour nettoyer jusqu’à les bdf ?
Juju te parlais de backwash des tuyauteries des bdf...en plus des bw des cuves...
avec la longueur, tes tuyaux vont s'encrasser rapidement : il faut pouvoir faire des bw fréquents pour éviter le colmatage sans pour autant vider la partie filtre...
fred68 a écrit : 28 juil. 2021, 14:49
c'est bien ça, avec la vidéo de Yves83 pour preuve de ce qui peut sortir de la dedans! "number-one-45.gif"
il parle de faire en bâche, donc perso je ferais des petits trous pour la bonde et que les tuyaux soient bien a plat sur la dalle. il scelle les bondes et après je mettrais une bonne couche de sable stabilisé, même pas besoin de béton... :whistle:
barco
Message par barco »
fred68 a écrit : 28 juil. 2021, 14:45 quelle est la meilleure solution ? creuser un peu la dalle existante pour passer les tuyaux ou reprendre la totalité dans l'épaisseur d'une nouvelle dalle ? et quelle hauteur de dalle supplémentaire faut il au minimum ?
Le fond du bassin n’a pas de dalle c’est la terre
barco
Message par barco »
Comment faire du coup ?
Mon système de mettre des T pour accéder avec mon tuyau karcher pourrais le faire?
barco
Message par barco »
juju18 a écrit : 28 juil. 2021, 15:45
Je comptais sceller les bdf et éventuellement mettre du sable autour et sous les tuyau pvc
pas de dalle au fond ???? alors c est que du bonheur !!! juste à faire la tranchée pour les tuyaux et à sceller les bdf de niveaux !
barco
Message par barco »
fred68 a écrit : 28 juil. 2021, 17:01 pas de dalle au fond ???? alors c est que du bonheur !!! juste à faire la tranchée pour les tuyaux et à sceller les bdf de niveaux !
Oui sur la photo c’était que de l’eau dans le fond :chessy.gif:
C'est clair que c'est même pas discutable pour des vraies bondes si t'es encore dans la terre ! Quelques tranchés et du sable et tu seras au top.
Pour les tés au milieu je pense pas que ce soit utile si tu fais des vrais backwashs des tuyaux individuels.
