Voila ma liste de chez jcm pour tes buses.Projet fat
- juju18
Re: Projet fat
- Dimm34
Re: Projet fat
Impeccable merci juju .
Je vais pouvoir lancer ma commande .
Je reviens sur l'uv immergé juju.
Si je le place dans le tambour tu penses qu'il aura toujours un mauvaise effet sur le forex ? Comme il y aura la toile inox du tambour pour filtrer ?
- juju18
Re: Projet fat
Le placement de l'uv c'est un long débat !
Chacun fait ce qu'il veut, dans un fat inox pourquoi pas mais dans un fat plastique je dirais que non car ton pvc va pas apprécier...
Et mon opinion c'est que c'est plus efficace d'irradier une eau propre qu'une eau sale ou en plus une partie va partir en dehors du bassin et qu'on va irradier pour rien.
Donc pour moi l'uv c'est après la filtration mécanique mais ce n'est que mon avis perso. Et pis c'est ....
Re: Projet fat
Dans mon FAT les UVs sont dans l’eau propre donc après filtration mécanique, mais pareil que Juju je pense plus optimisé de les placer après le FAT dans une boîte à part
- Dimm34
Re: Projet fat
Ou alors je le place en fin de filtration ?
Re: Projet fat
De filtration meca.
Mais ça marche aussi en fin de bio.
En fait, mais le où tu veux ça marchera
Tu fais une filtration fine, FAT ou FAP, ça marchera n’importe où. Lis un peu sur le forum, tu verras ce débat c’est un débat sans fin mdr
- Dimm34
Re: Projet fat
Je n'en doute pas rgz
Si je le mets en fin de bio ça sera bien aussi.
C'est juste que je voulais faire 2 lignes de filtration, une qui retournera dans le bassin et l'autre par la lame d'eau que je bypass l'hiver .
Et du coup si j'utilise cette solution, il faut que je trouve comment placer mon uv avant mes 2 lignes
- Dimm34
Re: Projet fat
Qu'elle épaisseur pour un fat inox ? Épaisseur des tôles minimum
Re: Projet fat
1cm pour être tranquille
- Dimm34
Re: Projet fat
Mdr avec cette épaisseur quand il est fini tu viens le placer
