Petit bassin poissons 5m3
Re: Petit bassin poissons 5m3
Ça a bien avancé "number-one-45.gif"
Kezakoi
Message par Kezakoi »
voilà les filtres :
Benakath
Message par Benakath »
Beau travail !
"number-one-45.gif"
"number-one-45.gif"
Message par Dimm34 »
Beau boulot .
Bien les brosses moutain tree on n'a pas encore de retour dessus tu nous dira "number-one-45.gif"
Je pense que tu es le seul à voir réalisé ce type d'étanchéité entre tuyau et cuve, mais pourquoi pas.
Je ne sais pas si l'étanchéité sera durable mais au moins la "démontabilité" est facile et immédiate "number-one-45.gif"
Oui ça a l'air top plantaqua .
Mais les brides en plastique tu as fais ça dans quoi ?
Kezakoi
Oui j'ai une imprimante 3D a la maison :-)
C'est super pratique pour faire des pièces sur mesure :
J'ai déjà fait les brides pour ces passe paroi pas chers qui ont aussi l'avantage de laisser du jeu pour passer le tuyau entre les 2 cuves.
J'ai aussi fait
une crépine 50mm pour la vidange de la 3ieme cuve a 'chips',
un bouchon pour tuyau de 110mm
Kezakoi
J'ai une autre question:
J'ai mis en route la pompe le week-end dernier. Et hier j'ai rajouté des bactérie en bouteille.
Et ce soir en rentrant a la maison je vois des bulles qui sortent du tuyau de retour dans le bassin: est-ce normal ?
