Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Re: Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Message par Dimm34 »
Tout est possible maintenant c'est pas forcément toujours simple 🙂.
Regarde ton fap revers c'est pas simple ou même ton siffy est pourtant tu y est arrivé.
D'après ce que j'avais trouvé sur internet pour le fag en gravitaire tu as juste un système de coulisse avec un flotteur pour augmenter ou diminuer la quantité d'eau vers la grille pour ne pas faire cavité la pompe .
Fais des recherches sur Google en allemand tu trouvera des trucs.
Modifié en dernier par Dimm34 le 11 mars 2023, 20:04, modifié 1 fois.
Stephane
Message par Stephane »
Tu peux regarder sur YouTube les vidéos de Jean-Louis.
Pisciculture Mora, y a le même filtre
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Ça vaut 750euros
Chris-LD
Message par Chris-LD »
Merci pour l'info Stephane. Vu le changement total de mon projet de départ et le budget qui a explosé je vais partir sur une étude en semi gravitaire me permettant dans un premier temps de conserver mon FAG actuel. En prévoyant dans mon installation de pouvoir passer en gravitaire total avec FAG adapté.
750 € ça reste abordable j'en avais vu des plus chers 👍🏻
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3 😅 en cours de réflexion).
tu n'es pas obligé de mettre un FAG, une bonne décantation équipée d'un backwash avant les brosses doit pouvoir capter la plus grosse partie des déchets lourds...
Chris-LD
fred68 a écrit : 11 mars 2023, 20:25 tu n'es pas obligé de mettre un FAG, une bonne décantation équipée d'un backwash avant les brosses doit pouvoir capter la plus grosse partie des déchets lourds...
Encore un nouveau truc 😅.
Je file voir mon ami Google pour comprendre ce système 😉
Chris-LD
Stephane a écrit : 11 mars 2023, 19:29 Salut,
Du tant que tu es dans les travaux tu peux pas tout mettre à la même hauteur ?
Ça t’éviterait des problèmes
C'est la décision que j'ai prise et du coup j'arrive à 10m3. 😉
Stephane
Bravo
"grin.gif" "grin.gif" "grin.gif" "grin.gif"
Sage décision, ça va être plus cher et plus long à mettre en forme mais tu regretteras pas "number-one-45.gif"
10m3 je connais bien ce volume, hésites pas à regarder mon post sur comment j’ai agrandi.
Mon filtre est très simple, c’est une baignoire en parpaing :chessy.gif:
Si j’avais pu j’aurais bien évidemment mis un FAT (difficile de faire plus efficace)
Ceci dit, j’avais donc choisi de faire une décantation suivi de brosses. C’est quand même bien galère à nettoyer surtout avec les épisodes de filamenteuses.
J’ai ensuite modifié pour intégrer un filtre SIFI (très bon rapport prix efficacité) et oui, encore un truc à regarder sur Google :chessy.gif:
Depuis les brosses sont comme neuves (elles servent de backup filtration si le bypass du SIFI s’ouvre)
De mon côté j’utilise un aspirateur à vase pour nettoyer décantation, simple et efficace.
Encore une fois un bonne aspi c’est assez cher, mon OASE tourne régulièrement depuis plus de 10ans.
Ma décantation est très petite, elle aurait gagné en efficacité en étant plus volumineuse.
Voilà de quoi passer encore des nuits blanches à réfléchir :whistle:
Chris-LD
Bien tout ça, voilà qui va me donner de quoi réfléchir.
Pour le SIFI je n'en trouve pas chez les revendeurs pour voir le prix 🤔.
Ce que j'aimerai (ensuite on verra si ça passe au budget avec la reconstruction totale du bassin) c'est :
*Filtration gravitaire ou semi gravitaire selon l'emplacement
Avec bonde de fond en 110. ( skimmer obligatoire ?)
* FAG pour 10m3 ( rien à moins de 1200€ 🙄)
*Pompe aqua forte DM vario 10000 qui me semble être bon rapport/qualité prix. A part en sortie de pompe ou je remonte de maxi 1 m tout devrait être au même niveau donc peu de perte de charge.
*filtration maison : brosse/tapis/ helix
Je suis bien entendu preneur de conseils ou de liens vers les équipements.
Est-ce qu'il y a des partenariats forum avec des boutiques de vente de matériels ?
Encore merci à tous, :clap: on est bien loin de mon projet d'origine mais au moins je n'y reviendrais plus et j'aurais des Koï bien à l'aise c'est ce qui m'importe. :hand:
