Projet fat
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
L’espadon a écrit : 04 mai 2022, 09:33 Bonjour Dimm, Bon boulot pour les buses "number-one-45.gif" as-tu eu mon message pour la toile ? En tout cas ça prend forme "asiatique.gif"
Merci 😁.
Oui oui la toile est commandé et normalement déjà partie, akb67 est super sympa.
Re: Projet fat
Alors j'ai bien étudié ce que tu m'as dis revers et je vais appliqué.
Sauf que j'ai peur que le forex avec le temps s'use, du coup je vais placer ça entre le forex et l'engrenage
https://www.igus.be/product?artNr=JSM-3034-30
Tu en pense quoi ?
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : 03 mai 2022, 18:26 Premier essai […]
Pas que que ce soit suffisant
50mm de fond de goulotte sur mon inazuma comme je t ai dit en mP. Ça a l’air large ton truc, faudra rincé régulièrement
Re: Projet fat
Rgz a écrit : 04 mai 2022, 20:37
Oui je sais rgz, j'ai essayé avec la même largeur que ta goulotte, le problème c'est que je descend bas dans la cuve et j'arrive dans le plit de renfort 😔
Re: Projet fat
Ben oui tu fais ce que tu peux fais au mieux, mais gratte ce que tu peux gratter
Re: Projet fat
Rgz a écrit : 04 mai 2022, 21:22 Ben oui tu fais ce que tu peux fais au mieux, mais gratte ce que tu peux gratter
Du coup si jamais j'ai un problème d'évacuation je rajouterai une buse au bout de la goulotte
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : 04 mai 2022, 20:20 Alors j'ai bien étudié ce que tu m'as dis revers et je vais appliqué.
Tu en pense quoi ?
Ça évitera l’usure du Forex oui.
Sinon tu fais la plaque en téflon comme l’axe ou en PEHD comme l’engrenage.
Le but est simplement de limiter les effort en flexion de l’axe moteur.
Re: Projet fat
Revers-76- a écrit : 05 mai 2022, 08:35
Tu en pense quoi ?
OK OK je vais regarder ce que je peu faire de bien.
La barre c'est pas du teflon, pehd aussi 😁.
Re: Projet fat
Hello,
Je viens de trouver une pompe, diamètre nickel, hauteur nickel .
Le seul problème elle donne 6,1 bar c'est beaucoup non ?
https://www.pompes-negimex.com/pompe-im ... 1-872.html
Re: Projet fat
Bas non c’est la pression d’eau du réseau avant le détendeur chez moi…
