Mon 2ème bassin normand
Oly
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
Message par Oly »
christine a écrit : 28 avr. 2018, 13:32 Je vais utiliser du pci 530 de Thoroseal (Barrraseal) en 2 couches.
http://www.ciffreobona.fr/userfiles/fil ... al_530.pdf
Plantaqua, je crois que Christine n'a pas utilsé du Sika 209.
Si tu avais utilisé ce dernier, je t'aurais dit qu'il colle très bien aux tuyaux PVC, pas la peine de rajouter du TEC 7.
Pour ton produit, vu qu'il agit par cristallisation, je ne saurais te dire comment il adhère sur du PVC.
Quand tu as "gratté" tes tuyaux pour les nettoyer, ça partait assez facilement ou tu en as bavé ?
Ta remarque est bonne et mérite réflexion.
En ce qui concerne ton produit, je ne pourrai répondre, mais pour le SIKATOP 209, qui reste relativement souple, je peux te dire que cela adhère vraiment sur le PVC.
J'ai uniquement fait déborder le SIKATOP de 2 cm sur les tuyaux PVC, et pour que cela fasse propre, j'ai utilisé du scotch de carrossier [wink.gif] [cheesy.gif]
Je suis en train de tester 2 bac sur 7, et au niveau des tuyaux, pas de problème.
fiche technique ► http://www.pci-france.fr/fr/produits.ht ... f391066ef8
christine a écrit : 03 juil. 2018, 14:45 Je suis en train de tester 2 bac sur 7, et au niveau des tuyaux, pas de problème.
Par contre, ce n'est pas le cas au niveau des liaisons entre parpaings... Il y a des infiltrations partout ! [sad.gif]
Je viens de contacter un responsable qui me dit que ce produit le PCI 530 est valable pour les blocs à bancher mais pas sur tous matériaux qui peuvent occasionner les micro fissures. Qu'il aurait fallu également faire des "gorges" d'au moins 3cm dans tous les angles et mettre une armature...
Que j'aurais du les contacter avant de commencer et qu'ils auraient déconseillé ce produit pour une cuve en parpaings... Une fiche technique professionnelle m'aurait été envoyée pour explications... Un autre produit le "550FX" m'aurait été conseillé....
A refaire... J'EN AI VRAIMENT MARRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!! [sad.gif]
La conclusion est que même si le Sikatop 209 est très cher, il est incontournable ! :confusion-shrug:
Oly
Message par Oly »
Effectivement, c'est pas cool [shocked.gif]
Faut quand même positiver, tu n'aurais pas pu appliquer le Sika 209 sur tes parpaings bruts, il faut auparavant faire un enduit de lissage pour boucher la porosité de ces derniers.
Je pense que le produit que tu as appliqué aura eu au moins cette utilité.
christine a écrit : 05 juil. 2018, 12:23
:whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
Oly a écrit : 05 juil. 2018, 12:49 Effectivement, c'est pas cool [shocked.gif]
Oly, tu es adorable de vouloir me rassurer... [embarrassed.gif]
Re: Mon 2ème bassin normand ► Problèmes à répétition.
Maintenant, reste à savoir s'il est possible d'appliquer le SIKATOP 209 sur le produit qu'a appliqué Christine :think:
Je ne voudrais pas être trop pessimiste, car Christine a plus besoin qu'on lui remonte le moral, mais vu la réponse que m'avait fait le spécialiste de SIKA lorsque je lui avait posé la question de l'adhérence du SIKATOP 209 sur le RUBSON LR 2000, produit qui m'avait servi d'étanchéité 20 ans auparavant, je doute que la réponse soit positive.
J'ai l'impression qu'il faudra soit enlever ce produit, soit s'orienter vers une solution différente.
PLANTAQUA a écrit : 05 juil. 2018, 14:21 Maintenant, reste à savoir s'il est possible d'appliquer le SIKATOP 209 sur le produit qu'a appliqué Christine :think:
Je ne pense pas car le technicien m'a dit de mettre ceci, qui y ressemble beaucoup :
http://www.ciffreobona.fr/userfiles/fil ... 550_fx.pdf
L'ami Phikoï avait fait un bac de réserve d'eau en parpaing brut revêtu de Sika 209 et à ma connaissance c'était bon!!!!
Ce qui est sur, c'est qu'il avait bien "beurré" et je crois qu'il avait bien fait!!... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
