Donc je peu largement prendre celle là ?Revers-76- a écrit : ↑06 mai 2022, 15:43 Bas non c’est la pression d’eau du réseau avant le détendeur chez moi…
Projet fat
- Dimm34
Re: Projet fat
Re: Projet fat
Je sais pas j’ai pas de FAT mais je sais juste que 6 bar c’est loin d’être un nettoyeur HP.
Les utilisateurs de FAT te dirons vite ça.
- Dimm34
Re: Projet fat
Oki oki j'attends les avis des possesseur de fat alors
Re: Projet fat
Ba oui, c'est bon.....
Perso, avec mes 20 buses, j'ai une pompe de 4,5 bar et aucun soucis......
- Dimm34
Re: Projet fat
Justement avec 8 buses 6,1 bar j'avais peur que ça déchire la toile
- fred68
Re: Projet fat
52 pages sur un projet...sachant qu'on a toujours pas la toile...tu vas battre un record
Re: Projet fat
Il faut que tes buses soient sur un tube orientable....
En faisant varier l'angle de la projection par rapport à la toile, tu règles la pression dessus.....
Ce n'est pas plus compliqué que ça.........
Chez moi, elles ne sont pas à 90°.
Elles sont très légèrement inclinées, environ de 10/15°.
Comme le tube est dans l'axe du bord de la goulotte, j'ai incliné les buses vers le centre.
J'ai moins de pulvérisation qui est hors goulotte!!!.....
- Dimm34
Re: Projet fat
Oki oki je vais commander celle là.
J'avais prévu un tube qui tourne pour pouvoir gérer l'inclinaison
Fred,
Pour que les choses soit bien faite, il faut parfois prendre sont temps
Elle arrive la toile, elle est sur le chemin
Ah oui c'est plus un projet
, j'avais demandé un déplacement de sujet mais je pense que c'est pas possible ou christine est passée au dessus
Fred,
- KEV37
Re: Projet fat
Tres beau boulot Dimm!!! hate de voir la bete en fonctionnement!!!! Un grand merci a toi et tous les participants pour le partage du travail exécuté et le retour d'expériences
Re: Projet fat
Le premier FAT open source avec 52 pages de code et c’est pas fini
