Le bassin de Krys
Re: Projet de bassin -Krys
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... f=78&t=340
Le lien vers le premier PDF est mort…
La bâche peux se rétracter dans le temps, il faut laisser un peu de souplesse sur les côté.
Christine en a fait les frais en vidant son bassin.
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... cit#p66748
Krys
Message par Krys »
Oui on ne va pas la tendre comme des fous
La personne qui m'avait été envoyé par Firestone lors de mes problèmes de rétrécissement de bâche, disait que lors de la pose, il faut la laisser prendre le soleil quelques temps avant de la poser définitivement et qu'il fallait prévoir des "replis" pour qu'elle ne soit pas trop sollicitée lors du remplissage.
JP67 avait eu le même problème lors d'une vidange et pourtant lui, n'avait pas le problème d'une bâche surchauffée puisque son bassin était à l'intérieur...
viewtopic.php?f=16&t=4686
Krys
Message par Krys »
On prendra notre temps .....
Je m'entraîne à faire des plis pour les angles :cool.gif:
J'ai reçu la bâche pvc pour la cuve des TJ...
J'aimerais bien commencer le bac du moving bed cette semaine
Krys
Message par Krys »
La bâche des tj est en place... plus qu'à découper les trois pour les passe paroi.
Une idée pour faire tenir la bâche sur les parpaings ?
Tu peux la coller, la maintenir avec une cornière inox ou des grosses rondelles par exemple.
Krys
Message par Krys »
Enfin je vais la mettre en place... en attendant les biceps en renfort, petite préparation
Krys
Message par Krys »
Demain je prépare les angles et je colle ce qu'il y a à coller
Bon courage avec les plis ! "asiatique.gif"
Attention en tirant la bâche à pas l'abîmer avec les angles en béton autour de la vitre. :naughty:
Ça commence à sentir la mise en eau ! :dance:
:dance:
Bon courage Krys! Pas de précipitation surtout!
