projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Avant d'acheter les poissons l'année prochaine, j'ai acheté un petit microscope bresser lcd, je vais devoir m’entraîner à maîtriser la bête ! [sad.gif]
J'espère que je pourrai participer à une formation la prochaine fois. [number-one-45.gif]
En tout cas je suis prêt [grin.gif]
Une sage décision.... [asiatique.gif] .......[number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
J'avais fait la même chose, je m'en suis servi pour des amis bien avant d'avoir mon bassin... :whistle:
Merci à toi car c'est pour ça que je l'ai acheté avant! [number-one-45.gif]
Faut bien écouter les conseils des anciens [cheesy.gif]
Ce week end j'ai fait des plantations, mais en creusant j'ai atteint le tuyau du skimmer et j'ai mis un coup de pelle bêche dessus... vidange de 50cm du bassin pour pouvoir recoller un morceau de tuyau par dessus.
Pendant que je vidais, j'ai oublié de débrancher les airlifts donc les parois en polycarbonate ont lâchés, c'était collé au tec 7 et j'avais pas mis de vis dans le mur pour pas avoir de soucis avec le sikatop...
J'ai bien galéré et du coup j'ai pas mis les poissons...
J'ai quand même planté 3 phormium, 1 normal et deux nains et j'ai remis le portail en automatique...
chris47
Message par chris47 »
Oh mince la bourde la galère bon vous êtes un bon bricoleur ça va être vite réparé si ce n’est pas déjà fait et prudence lors des autres plantations ...
En tout cas c’est chouette 🦉
Merci,
Effectivement c'est réparé et le bassin est de nouveau plein et la filtration en route... mais ça m'a pris la journée en speedant un max!
Oh oui je vais faire plus attention la prochaine fois mais normalement plus de nouveaux trous à faire!
Pour les prochains, on a l'info que le tec7 ne colle pas bien en immergé sur du sikatop 209!
juju18 a écrit : 16 sept. 2018, 21:36 Merci,
Merci pour l'info, à suivre de près donc !!!
Oui, après ça maintient quand même mais il ne faut presque pas de force pour décoller donc pas bon pour des cloisons sans chevilles.
Pour tenir un bulleur ou un truc léger ça reste bien utile.
pour tenir des barrages sur des portes ( au boulot ) un bout de tube avec une platine et a autre bout 1 boulon avec un ecrou
qui rentre dans le tube il suffi de bloquer pas de trou pour tenir les plaques de polycarbonate
pour tes tuyaux tu et pas le seul a être tombe pil poil dessus grrr loll
bon courage pour la suite
T’as un bon coup de pelle si c’est du PVC pression!
Tu fais concurrence à Christine là [cheesy.gif]
Bon je dis ça parce-ce que c’est réparé mais t’as dû faire une drôle de tête quand c’est arrivé [shocked.gif]
C’est bien d’en parler car les bêtises ça arrivent pas qu’aux autres!
